Probleem VW Passat 1990 2.0 100kw
Normaalne21
Selline probleem 1990 aasta 100kw VW passatiga,et masin kipub välja surema. Kui masin külmalt käima panna siis suudab enda pöördeid normaalselt üleval hoida, kui mootor soojaks läheb langetab pöördeid ja hakkab puterdama. Puterdamine on selline, et hakkab pöördeid vahemikus 500-2000 kuni lõpuks välja sureb. Sõidu ajal on asi sama moodi. Kui käiku vahetada ja sidurit kauem all hoida siis sureb lihtsalt välja. Kas kellegil on nõu anda, mis tal viga võib olla ?
golfimees
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 30 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: Probleem VW Passat 1990 2.0 100kw
Kui kõik õhu ja vaakumvoolikud terved, siis vast diagnostik aitab. Võib olla vigased lambda andur või tühikäigu stabiliseerimispump näiteks.
mul oli temperatuuriandur pekkis . see mis on vooliku sees mitte mootori küljes. ma mõtlesin ka haigeks ennast aga mul climatroonic näitas vea ära .kui panin käima siis climatronic näitas töötemperatuuriks mingi 140 kraadi.
Millise vooliku küljes?
miskit pildilaatset asja leiad ehk?
Ma enda omal otsisin ma küll kuskil vooliku küljes miskit pistikut ei leidnud..
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
pilti ei ole aga kui näoga mootoripoole seisad siis paremal pool mootori taganurga juures üleval poolt otsida voolikut millele juhtmed külge lähvad. andur ise selline http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1720/7025 ... 0,1/518155" onclick="window.open(this.href);return false;
