Makipaneeli mure
TFY
Auto: Volkswagen 3 GTI 1.8 turbo
Makipaneeli mure
Lugemata postitus Postitas TFY »
Selline mure et keegi oskab äkki öelda mis olla võib kui plaadi sisse paned siis paneel töötab aga kui tahad raadiot käima panna ei tööta..lihtsalt must pilt. Ainuke nupp mis makil töötab on helinupp. Pioneeri makk ja korralik. jätsin maki autosse garaasis....ehk on niiskust saanud või? eile nagu töötas täna mitte mis võib olla?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Makipaneeli mure
aga äkki hakkaski külm.
mine vii paneel tuppa sooja ja proovi homme jälle.
E: omalgi olnud külma pürobleeme aga siis oli kõigega pimedus:)
Viimati muutis raiku, 25 Veebr 2011, 21:32, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Veel võiks proovida voolu täielikult maha võtta ja ülevaadata kontaktid esipaneeli ja maki vahel juhul kui on ikka äravõetava paneeliga.
TFY
on küll äravõetav
TFY
mis sa mõtled voolu täieliku äravõtmisega.....???
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Igasuguse toitevoolu katkestamist vähemalt 10 sekundiks. Mõneljuhul on makk lihtsalt lolliks läinud näiteks käivitamisel tekkinud voolutõukest.
TFY
võib olla küll see mure....pean siis kõik juhtmed paneeli tagant lahti tõmbama...või kõlbab akuklemmi maha võtmisest???
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Ilmselt peaks akust piisama. Vähemalt mul sai küll makk täieliku ajupesu sellega ja unustas kõik.
TFY
ok homme teen selle asja siis selgeks!
TFY
tegin juba täna akuklemmi maha võtmist aga s....igi ei teinud. Kas makil on mingid kaitsmed ka sees ju...äkki sealt midagi läbi??
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Kui ei aidanud siis edasi läheb keerukaks ilmselt seda lahendada neti teel. Makid ju ikkagi erinevad ja ühest lahendust kahjuks ilmselt pole kõigi jaoks. Ise lööks edasi maki mudeli googlesse koos inglise keelse probleemiga ja üritaks otsida ehk enne kui kuhugi viia.
raiku
Telefon: 5214714
aga sooja vedamine ka ei aidanud?
viljandi mölamies
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Juhul kui ka raiku soovitus ei aidanud siis on veel ilmselt üks võimalus - tuleb otsida reset nupu auku kusagilt paneeli alt juhul kui on. Netis on Pioneeridest üllatuslikult paju juttu just elektroonika lolliksminemisest ja sellega kaasnevatest anomaaliatest. Kuna Sa oma maki mudelit pole nimetanud siis täpsemalt ei saa aidata.
TFY
proovisin paneeli paarkorda soojas hoida ei tea näis
