Passat B5 märjad salongituled
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Passat B5,5 tagaistmete salongituled on seest märjad ja lausa tilguvad vett. Millest saab vesi seal olla?
Tilkuma hakkas peale paari tundi soojas parklas seismisest (vähemalt tähele panin siis esimest korda).
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:43, muudetud 1 kord kokku.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Re: Märjad salongituled
Terve salong higistab! Kui järsku temperatuuri muutus!Mul enamustel autodel hakkab akendelt vesi voolama kui pesulasse tulevad !
Valterv
Aknad ja kõik teised kohad olid kuivad, ainult tagumised salongituled olid märjad.
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Valterv kirjutas:Aknad ja kõik teised kohad olid kuivad, ainult tagumised salongituled olid märjad.
Imelik :spin: Tavaliselt kui juba higistama hakkab siis ikka kõik!
Viimati muutis VwBoy, 26 Veebr 2011, 15:42, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Katus seestpoolt kondenssi täis järelikult, mille põhjuseid võid otsida nähtavasti uputusest esi mattide all, millest on foorumis juttu olnud maa ja ilm.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Masin tööle jätta, puhur täispööretele, siis tagaaken või tagaluuk irvakile. Nii veab/kuivatab natukene. Endal Golfil tegin nii, tunnike käis kohapeal, järgmisel hommikul klaasid nii jääs polnud, kohati natuke.
Valterv
Autos on kuivatuspakke päris palju, ja just ainult kahes kohas oli märg.
Raivo345
Lugemata postitus Postitas Raivo345 »
universaali puhul konrolliksin ma katuseraamide kinnituste tihendeid, mis võivad olla väsinud ja sealt vahelt sulab sisse...endal peale värvimist jäeti ka tihendid vist ära ja suurte vihmadega tagumine post märg.
Valterv
Eks ma jälgin seda ka, kuigi kummi mattide all oli polster niiske (mitte läbimärg ega lirtsuv), viskasin sinna ka pakikesed.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Minul jalgealused koguaeg niisked/jääs, neid talvel võimatu kuivatada. Kuid klaasid seest jääs maruharva.
