1.9 TDI golf kahe le
grex
Auto: G2 1.9 TD, E28, 2102, T3 Doka, Jetta mk1
Lugemata postitus Postitas grex »
Küsimus selline kas 1.9 tdi mootor istub golf kahe le?
T6nis2
Re: 1.9 TDI golf kahe le
sobivad,kuni 81 kw.
grex
Aga veel selline küsimus kas golf kahe (1.6 53kw) k. kast sobib 1.9 TDi mootorile?
T6nis2
Tee foorumi lugejatele selgitust,mis on siiski probleem. TDI. ja TD. Jutt läheks pikaks,kui teooriat rääkida.,erinevusest TDI,TD. Käigukastide kohapealt. Küsiti ,kas käigukast sobib.
grex
Tahaks teada kas golf kahe 1.6 (53kw) k. kast sobib 1.9 TDI (66kw) mootorile?
T6nis2
Kui on pandud 1,9 Tdi. 66 kw. väntvõlli otsa 1,6 B.sidur koos korvi ja hoorattaga,siis MEHAANILISELT sobib käigukast. Kuid unusta selline koostöö. Ülekannetest,nende erinevustest,ega käigu vahetamise ajamist ei tee juttugi,pöörde momendi erinevus on 1,6 53 kw.120. 1,9 Tdi. 66kw 202. See 1,9 Tdi 66 kw . väänab selle 1,6 bensuka kasti suht kiiresti ribadeks. Kuna g2-he.kastiga käib kaasas ka tema sidur,ei pea ka vastu ketas. Ära katsetatud asi. TDI.sidur,kui on mootori küljes,siis sobib ainult käigukast 2A,aga seda G2-el. pole.
