Autoks siis Golf II 1.3 mootoriga 40kw.
Probleemiks on see, et auto ei liigu.
Paned mis tahes käigu sisse, nt 5, annad pöördeid spidomeeter näitab 200km/h aga auto on tegelikult kohapeal.
Järelikult peab viga olema peale spidomeetri trossi.
Vaatasin, et spidomeetri tross läheb suht ligidale käigukasti kõrvalistuja poolse pooltelje juurest.
Et mis seal veaks võiks teie arvates olla?
Kumbki pooltelg ringi ei käi kui käik sisse panna.
Väike kolin käib käigukastis kuskil kui käik sees.
Tänan.
Golf II - Käigukast
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: Golf II - Käigukast
Võta kast lahti, siis näed mis pooleks on. Isegi kui teada saad foorumi abil, mis viga võib olla, siis ei saa vist ilma kasti maha võtmata korda nagunii teha
freeser
- Telefon: 5176554
- Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Kui kumbki neist ringi ei käi, siis on viga ikka kastis kuskil ju. (edit: vähemalt sisemise otsa ringi käimist peaks ikka nägema sel juhul)freeser kirjutas:Pooltelg on katki! Mul oli kunagi sama probleem.
Viimati muutis Tanel, 28 Veebr 2011, 19:07, muudetud 1 kord kokku.
Ei kasti võtan ikka maha jah. Ennem peab lumi ära sulama, et auto kätte saan ja siis saab töökotta vedada.
Auto ees kõrge vall lükatud
Otseselt targemaks küll ei saand aga tänud vastamast siiski
