Golf III tühikäik jamab
- Auto: Passat 1.9 55kw, Bmw e36 141kw
Üks hommik panin auto tööle, ning suri kohe välja, ennem pole seda jama olnud. Kui kohapeal gaasi ei anna sureb välja. Kui on natuke aega sõitnud siis kohapeal olles töötab enam-vähem, pöörded on 400 peal. Seda on tsipa vähe. Sõitmise ajal sureb ka välja kui vabakäiguga veereda. Muid probleeme pole täheldanud, edasi astub nagu ikka.
golf 3, 1.4 mootor, 1995 aasta. bensukas.
- Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Re: Golf III tühikäik jamab
Pakuskin välja sellise variandi,minul oli sama häda mootor tühikäigul ei jäänud käima viga arvatavasti küttesüsteemis minul oli karpa tühikäigu klapp ,süütepoolist tuleb juhe sinna klapi külge seal polenud voolu kuidas ära kadus ei teagi panin uue juhtme ja asi korras.Kui sinul on mono pritse või sissepritse siis ei oska ma sind kahjuks aidata vaata tühikäigu värki äkki leiad midagi.
Edu!!!!!!!
Edu!!!!!!!
Täpselt sama mure on mul ka ja autoks on golf iv 1,4 55kw
Kas said aimu mis viga? Oleks ka tänulik info eest
ise tõstsin gaasiklapi asendit ühe nöksu võrra... See aitas. kuid pöörded on 2000 peal vabakäigul... kui panen nöksu tagasi, sureb välja.
Mono-pritsel oli ka selline jama. Temperatuuri anduri tõmbad ära vaatad kas sureb välja peale seda. See andur mis ajju läheb. Kui ei tea kumb siis proovi mõlemat või palju neid seal on.
Vb uuematel ei loe sellist midagi aga vanematel golfidel luges, kui temperatuuri andur läbi siis auto suri välja koguaeg ja piirajasse ka ei läinud. Piiraja 7000rpm umbes aga läks vaid 5500rpm.
Edu (y)
Edu (y)
Kahtlane, loodan et proovisid andurit ära võtta ja vaatasid mis juhtus? Kui jah siis sheeri infot meiega
