oleks vaja kellaplokki 98a passatile ?
taavi6
Lugemata postitus Postitas taavi6 »
Mul oleks vaja Passatile 1.9tdi 66kw 1998a automaat käigukastiga masinale kellaploki?
Kas on kellegil sellist asja üle võib oskab öelda kus seda saada võib? käisin täna 3 rommulat läbi, seal igastahes ei olnud.
Viimati muutis taavi6, 28 Veebr 2011, 19:15, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: oleks vaja kellaplokki 98a passatile ?
Pane siia ostukuulutus, äkki keegi pakub.
taavi6
ma tänan nutika nõuande eest!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mis vanal plokil muidu viga?
taavi6
külmaga ei tööta immo, pead soendama kellaplokki, kas külmajoode või mõni veel keerulisem viga.. Esindustes ei osata seda parandada igastahes. Kaalungi varianti kas minna tartu dia autoelektroonika vendade juurde või uut kellaplokki proovida, kuid eelistan teist varianti algul.
alts20
võtad lammarist teised kellad, viskad auku ja voilaa? Päris nii lihtne see olema ei saa
Kus kandis asud muidu?
VIskaks äkki praegustele kelladele pilgu peale
Viimati muutis alts20, 02 Mär 2011, 21:06, muudetud 1 kord kokku.
taavi6
Ma tean, et ei ole! aga et edasi minna on vaja kõigepealt kellaplokki ju või mis?
Asun Raplamaal.
Arvad, et oskad lahendada probleemi? olen käinud läbi päris mitmeid autoelektoonikuid, neil jookseb juhe sellepeale kokku.
Tänatud: 203 korda
Kui vahetad kellablokki siis esinduse laks, juhul kui nad on nõus sulle teise kellablokki peale kodeerima(võimalik, et tuleb haltuura korras teha). Pädevam elektroonik teeb ka ise selle töö ära kui on Vag-Com ja Vag-Tacho kaabel olemas. Nimelt siis, vaja on lugeda immo ajus olevat koodi mille järgi sobitatakse immo aju auto ajuga.
