G4 ohutuled vilguvad.
selline probleem et vahete vahel lihtsalt lambist ohutuled vilguvad mingi 1-3 korda ja siis mõne ajapärast jälle.samas vahel ei tee midagi kõik ok. kas see näitab mingit probleemi või on mingi muu viga.äkki oskab keegi nõuanda.autoks siis g4 2000a.tdi
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Re: G4 ohutuled vilguvad.
Esijalgu võiks proovida ohutulede lülitit vahetada, see kipub teinekord selliseid vigurdusi tegema.
ehk võib mingi abs andur villast panna, golf5-l oli nii, et kui kõvasti pedaali suruda ja abssi natukene aega peal hoida siis hakkasid ohutuled vilkuma..
Ohutulede lüliti muidugi jah esimene mida kahtlustada, välistatud ei ole ka suunalüliti. Samas mingi juhtplokk vb maha minestanud, ajab terve süsteemi lolliks. Diagnostika eelkõige sel puhul. Võid proovida erinevaid kaitsmeid ükshaaval välja tõmmata, sellisel puhul võib olla seotud ka näidikuteplokk ühes ahelas. G4 hakkas umbes see aeg CANi kasutama, vb üks liinidest maas või lühises.
G5 on juba natu teine süsteem, sellel ei lülita suunakaid enam ohutulede lüliti, vaid keskelektroonika juht. Pedaali kõvasti surudes võis tema ohukad põlema panna sellepärast, et kui ABS arvas, et see surve on liialt suur, arvab tema et tegemist on avariiolukorraga ning äkkpidurdusel panebki ohutuled tööle. See on sama nagu airbagi lahti lüües peaks juba G5 ka ohukad ise sisse lülitama. Minuteada uuematel peaks see süsteem nii toimima.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Järelpaigaldatud signa võib ka selliseid trikke teha.
