Logisemine gaasi maha lastes
Tervist on siis Golf III selline probleem kui sõidad ja gaasi maha lased siis rool hakkab nagu logisema ehk paremale ja vasakule käima. Kui siduri ära lahutad siis login kaob. sammuti ei ole loginat sõidu ajal vaid ainult siis kui gaasi maha lased. kas asi võib olla amordi tugi laagrites sest siis kui ratta alt ära võttad siis saab amorti kappoti alt koos ülemise taldrikuga liigutada.
Viimati muutis kenno, 15 Veebr 2011, 02:30, muudetud 1 kord kokku.
Re: Logisemine gaasi maha lastes
sain siis niipalju teada et asi võib olla kiige puksides kas kellegil on kiige puksidega probleeme olnud ja millised on sümtomid. täna ajan auto põhjalikuks läbivaatuseks garaazi alla eks siis vaatan need puksid üle.
Sõidan jah veel sellise autoga ja pean sellega veel tallinnast võrru ka kulgema:D
käisin siis logistasin kõik puksid ja asjad läbi kõik nagu korras. müstika kui kellegil sama jama olnud siis palun andke teada.
AutomatiC
- Telefon: 5060671
- Auto: golf2 vr6, jms.
Mis siin enam arutada, uued laagrid/padjad ja olukord peaks paranemaingu13 kirjutas:.. kas asi võib olla amordi tugi laagrites sest siis kui ratta alt ära võttad siis saab amorti kappoti alt koos ülemise taldrikuga liigutada.
5060671
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 193 korda
Kui ratta alt ära võted (e. esiotsa lahti tõstad) siis saabki amorti kapoti alt sellest taldrikust mis püstaku peal on liigutada, kuna miski muu teda seal kinni ei hoia ja üles-alla ta seal annabki liikuma niipalju kui taldrik lubab. Vaata parem mis seisus on poolteljed ja kuipalju loksu (eriti sisemised otsad), samuti vaata palju difris on loksu. Kui logina ja hääle olemasolu sõltub veojõust ja siduri olekust siis ei tohiks amordipadjad põhisüüdlane olla.
loksutasin ka poolteljed üle loksud olid väga väiksed ei usu et selles asi samuti on ka rooli otsad hiljuti vahetatud.
käisin siis täna autoga tiirul ja asi oli iseenesest ära lahenenud ei tea kas siis tänu eilsele pukside ja asjade logistamisele või sellele et auto seisis öö otsa soojas garaazis ja lumi sulas kuskilt vahelt ära igal juhul võib teema lukku panna.
jankii
- Telefon: 53732492
- Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
- Tänanud: 23 korda
lumi mootori ja kere vahel tekitab vibra kui pole karteri kaitset
noh hakkasin siis tallinnast võrru sõitma ja login tuli tagasi rsk
lund ei ole mootori ja kere vahel
vaatan võtan homme poolteljed põhjalikumalt ette vaatan äkki on tõesti asi pooltelgedes
viga oli selles et pooltelje kasti poolsed kinnituspoldid olid osaliselt lahti tulnud nii et kui kellegil selline probleem on siis otsige viga pooltelgedest
