1.9 TDI 96 kw jukerdab
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Probleem on selles, et sõidu ajal on täpselt selline tunne nagu auto ei saaks kütet kätte, mootor töötab sujuvalt, aga ei liigu. Vahest tuleb siis täisvõimsus taha kui on pöörded 3, vahest 2. Üldjuhul ei tulegi. Panen auto korraks seisma ja uuesti käima, on kõik korras mõnda aega, vahest 1 min - 10 min. Vahetasin kütuse filtri ära, kuid sama jama käib edasi. Maksimaalseks kiiruseks sain 115 ja kütusekulu kompuutri on alati fikseeritud selle kiiruse juures 7.4. Ise seostasin seda jama algust sellega, et võtsin 250 liiitrise vaadi põhjast pool paaki kütet ja ehk tuli sealt mingi jama paaki ja filter kinni, kuid filtri vahetus ei andnud tulemust.
Oskab keegi aidata?
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw touran
Re: 1.9 TDI 96 kw jukerdab
Lugemata postitus Postitas mireck »
Mina soovitaks arvutiga yle vaadata ja kui voimalik siis ka MAP,MAF andurid ja kui seal viga pole siis minna turbo poole.Aga ennekoike ikka arvuti taha ja sealt peaks tulemus olema näha.
mõmm
Külmaga märkasin, et auto käivitub ka tükk maad halvemini. KAs on võimalik, et paagis mingi jama ees?
alts20
arvutiga inimene leia, kes esialgsed vead välja loeb, paagi võid senikaua rahule jätta ja sellest mitte mõelda
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
mõmm kirjutas:Ise seostasin seda jama algust sellega, et võtsin 250 liiitrise vaadi põhjast pool paaki kütet ja ehk tuli sealt mingi jama paaki ja filter kinni, kuid filtri vahetus ei andnud tulemust.
Igasugune "vaadipõhjade" tankimine on selle mootori puhul paras enesetapukatse ... vähemalt minu arust ... mõnikord võibki enesetapukatse õnnestuda.
Aga jahh, esmalt diagnostika ja siis on asi selgem.
mõmm
Laup. saan juhtme taha, annan teada, mis näitas.
mõmm
Sai juhe taha ja tulemus selline :
4 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17563 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1155 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17965 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1557 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
Mõni tark äkki oskab need nüüd vead lahti seletada EESTI keeles? :D
Aitäh
mõmm
Ja õhulugeja lahtiühendamine ei muutnud midagi, samamoodi jäi jõuetuks.
Marx0
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Marx0 »
18062 - Mootori õli temp/rõhu anduri häire arvatavasti
17563 - Rõhu anduri ühenduse probleem
17965 - Turborõhu probleem, kinnitused üle kontrollida arvatavasti
17563 - Map sensori arvatav ühenduse probleem
17569 - sissetuleva õhu temeratuuri ühenduse probleem
Viimati muutis Marx0, 08 Mär 2011, 19:54, muudetud 1 kord kokku.
lohe
Auto: VW Passat Variant 4motion TDI 96kw; T5 Shuttle Long 2,5TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas lohe »
Marx0 kirjutas:18062 - Mootori õli temp/rõhu anduri häire arvatavasti
Ärge näkku lööge, kui väga mööda panen, aga kas sellist hulka vigu ei peaks "üheskoos" vaatama? St kas on olemas mingi sõlm (no näiteks juhtmekimp või pistik), kust kõik need asjad läbi käivad..
Natuke nagu kahtlane, et koraga niipalju hädasid, aga no pole ka võimatu :roll:
mõmm
Ma pakuks välja sellise variandi, et ehk on katalüsaator umbes ja äkkki see mõjutab neid rõhkude ja andurite tööd, kui õhk läbi ei lähe. Autol tagant tossu ei tule, kuigi varem viskas ikka musta. Kuid katalüsaatori puhastamine on paras peavalu, on keegi kokku puutunud? Mulle tundub et tuleb asi alt võtta ja lahti lõigata, sest ta on ühes jupis mootori juurest kuni peaaegu taga sillani välja.
Marx0
Auto: Passat
Katalüsaatorit ei mõjuta auto taaskäivitamine. Eeldaks siiski viga viga elektroonika/rõhu poole pealt.
mõmm
Aga mul ei lähegi taaskäivitamisega enam asi korda, ainult siis kui auto peeneks lasta 1-ga.
uno
Telefon: 53331514
Skype: venekt
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Minu endine passat oli viga umbes sama. Ei käivitunud, viskas turbo tagant ära jne.
Kogu viga oli turbo geomeetria kinnikiilumises. Muud ravi ei olnud vaja tehagi, kui turbo maha. kum pool laiali. Kõik puhtaks.
Geomeetria labad uuesti sujuvalt liikuma. Geomeetria mehanismid määrida määrdega, mis kannatab 1400*C ( seda saab Würthist). Samas võiks EGRi klapi ka puhtaks tahamast teha.
Ütleme nii, et peale seda protseduuri ei tunne sa oma autot ära, sõidab nagu uus :)
Kui soovid infot selle protseduuri kohta siis toksi Google otsingusste "VNT turbo cleaning".
Edu
Viimati muutis uno, 14 Mär 2011, 09:44, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
nii nagu ma aru sain tuleb kollektor ka lahti võtta ja pidi ikka 1,5 päeva tööd olema sellega, siis tekkis mul küsimusi, nimelt mees kes mul seda loodetavasti tegema hakkab ütles et ei lähe sinna mingit määret ning küsib vist mingi üle 2 tonni kroonides mu käest.Olekski küsimus, et mis hinnaga selline töö ära tehakse. Otsustasin et ise ei hakka seda käsile võtma, kuna puudub eelnev kogemus? Millegi pärast tundub et natuke palju küsitakse raha.
Vahepeal on juhtunud nii palju et vahest käivitades viskab ka nüüd ESP ja ABS tule põlema ja piiksub 2 korda, mida ei ole varem rohkem olnud? Kui need välja arvata siis
oleks turbo geomeetria kinnikiilumine väga loogiline.
Ootan teie arvamusi, tarkusi, teadmisi?
aitäh
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Oleks võinud mõnes pädevas kohas ikka diagnostiga alata, laiali asju kiskuda jõuad alati... või lasta kiskuda.
Viimati muutis onusnooker, 14 Mär 2011, 22:34, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
nojaa, aga mu asukoht on lihtsalt nii kehva:D vene ja läti piiri ääres, üsna raskeks läheb pädevas kohas diagnostikaga alustada.
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Turbo puhastamist sa alla 2000 krooni küll kuskil ei saa, eriti kui on mingi eelneva arvestatava kogemusega tegija. Nokitsemist seal ikka on.
mõmm
Kuna hetkel pole seda raha kuskilt võtta, siis tuleb vist ikka endal näpp õliseks teha lähiajal. Siit oleks ka küsimus, et kas sellel mootoril tuleb turbo ilma kollektorita ka maha või peab koos kollektoriga võtma?
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Sul on küll "pisut" teine mootor, aga siit saat laias laastus aimu, mis ja kuidas:
http://www.tdiinnovations.com/k45/Turbo ... 2.2.08.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ja turbo puhastamisest:
http://pics.tdiclub.com/data/500/Drivbi ... _small.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Selle turbo saab ilma kollektorita maha võtta , ainult natuke on seal pusimist ja sumbutajapükste painutamist. Olen seda ise teinud oma autol 1,9 96kw 2002.a.
mõmm
Nii minu probleem oli siiski valetav turborõhu andur, sai forsist uus ostetud ja back in action;)
Tänud kaasamõtlejatele.
lohe
Ei hakka uut teemat tegema ja jätkame seda uue murega.
Asi selles, et tühikäigul mootor puterdab üsna koledalt. Juhe on korduvalt küljes käinud ja ainuke kahtlane asi on "injected quantity", mis on tugevalt alla normi.
Laenan siit naaberteemast pildi:
kui sellel pildil on ilusti 5,5, siis minu omal kõigub see kohati isegi 0,8 juurde aga üldiselt 1,5 ja 2,5 vahel. Armatuuris näitab tühikäigu kuluks 0,2l/h mis on selgelt liiga väike nr. Pihustite näidud on ilusti tolerantsi piires, kuid väikese agaga - kolmandale antakse reeglina pisut peale ja ülejäänutelt võetakse maha. Siiski on need näidud korralikult normide piires.
-Korra sai maha kistud ka klapikambri kaas ja pihustite pistikud üle käidud, aga abi sellest polnud...
-Hommikused käivitused on eeskujulikud, seega ei oska vähemalt esialgu ka tandempumba suunas näpuga näidata..
-Ühtegi silmaga nähtavat tjuuningboxi pole kapoti alt leidnud...
-Hommikul esimesed minutid päris külma mootoriga on nagu vähe parem kuulmise järgi, aga edasi hakkab jama pihta..
Mida edasi uurida?
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
lohe kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema ja jätkame seda uue murega.
Mida edasi uurida?
Mis sul varem idles oli 0.5? 0.7? Kas see süütenurk ei pidanud midagi taolist tegema? Pakun huupi hetkel, ei tea nii täpselt .P
lohe
Päris paigas pole see vist kunagi olnud. alguses oli kuskil 0,3..0,4 See puterdamine pole ka "millegi peale" tekkinud probleem, vaid minu käes oldud aja jooksul on suuremal või väiksemal määral algusest peale olnud - umbes 3 aastat. Omapära on see et ülihästi on tunda kütuse kvaliteet. Olgugi et tangin ainult statist, on see tühikäigu vibra erinevate paagitäitega erinevalt tuntav. Päris iga kord ei viitsi juhtmega näite ka uurida. Viimasel ajal on asi natuke hullem ja nüüd on mu kannatus katkemas.
Viimati muutis lohe, 26 Apr 2011, 10:57, muudetud 1 kord kokku.
