Vw sharan 2,8, 128kw, vr6, 98 aasta,automaat bensiini
janno27
Auto: vw sharan 2,8-128kw,bensiini,vr6
Lugemata postitus Postitas janno27 »
lugu selline,et autol kadusid käigud ära,mitte k6ik. kolmas on koguaeg rauas ja esimese saab ainult siis peale kui ise paned nr 1 peale. panin arvuti taha aga arvuti ei leia kägukasti. Kus on käigukasti aju,et saaksin seda klondrollida. Tänan. Loodetavasti ei ole käigukast p...... .
mgldisaine
Telefon: 55981874
Auto: passat vr6
Re: Vw sharan 2,8, 128kw, vr6, 98 aasta,automaat bensiini
Lugemata postitus Postitas mgldisaine »
passatil oli käigukasti aju tagumise istme all.
hunt54
Lugemata postitus Postitas hunt54 »
kasti aju peaks olema kapoti all aku ja esitule juures
janno27
tänan ,lähen vaatama kas on seal.
janno27
Käisin nyyd siis autol ajusid otsimas ja leitsin need,olid need aku ja esitule vahel.Kerasin siis maha,ja oh yllatust,kärsa hais käis ylepea ja ajud vett täis.Nyyd kui uued ajud panen,siis loodetavasti ei ole mujale kahjustusi tulnud.Mis moodi see vesi sinna ajudesse saab ja kas see ajudesse läinud vesi loeb ka kuidagi mootori töötamisele?Tänud.
janno27
Palju lammeris ajud maksavad v6i siis uued?
janno27
Ja mis automargi ajud v6i siis sama auto vaid aastaarv on teine,veel sobivad minu omale.
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
janno27 kirjutas:Ja mis automargi ajud v6i siis sama auto vaid aastaarv on teine,veel sobivad minu omale.
Ajul peal peaks olema tootekoodi number,ning uue aju ostmisel võiks neid jälgida,kas samad.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
janno27
s6ber leidis mulle ford galaxy ajud tootekoodinr sama vaid mul on l6pus E aga galaxy ajul A. Kas sobib ei tea aga proovin kindlasti.Eks kirjutan siis kui olen proovinud.
janno27
kus need teised ajud on siis.Vaataks kindluse m6ttes need ka yle v6i see yks ongi kogu auto aju.
Kahvel
janno27 kirjutas:kus need teised ajud on siis.Vaataks kindluse m6ttes need ka yle v6i see yks ongi kogu auto aju.
Kui võimalik,võid proovida seda aju,äkki see viimane täht ei mängi suurt rolli.Auto enda aju oli minu teada kojameeste juures,ning ligi pääseb sellele kapoti alt,kui võtta kojameeste pealne kate ära.
janno27
Täiesti uus aju maksab 767 euri.Loodetavasti jah see yks täht ei mängi suurt rolli.Vaatan nädalal6pus seda pea aju kui aega on.Tänud aitamisest. Ise ei tea autodest palju,see mul teine alles ja yltse kokku olen autot omanud nats yle poole aasta.
janno27
ei sobinud see aju.
Kahvel
janno27 kirjutas:ei sobinud see aju.
Mõnda tuttavat elektrikut pole,kes võiks aju lahti võtta nign kahjustused üle vaadata?Äkki on parandatav.
janno27
on kyll,ja mingipäev viin,ei ole praegu aega olnud. olen praegu kolmandaga s6itnud,torud peaks olemapuhtad nyyd.
janno27
Vaatasin sharanni k6iki pabereid mis ostes kaasa sain ja seal oli selline punkt autohooldus paberites nagu: v6tab liiga palju bensiini ja oli pandud kysimusmärk. Mida see peaks siis tähendama. Auto hakkab v6tma 10 liitrit sajale alles siis kui olen s6itnud 300 km.Muidu näitab näidik 14l sajale. Ja siis veel selline asi et kompuuter hakkab bensiini näitama 100 ja siis l6puks jääb pysima sinna kuipalju auto hetkel v6tab. 0 asendit ei ole samuti. siis kui auto käib tyhja käiguga siis hakkavad bensiini nrid t6usma ja t6useb nii kaua kui uuesti liikuma hakkan.
janno27
Lisaks selle bensa juttule veel on sellel autol probleem.Kuiauto käima panna siis läheb ilusti ja käib ka normaalselt.Kylmalt kohapeal kaasitama hakkates sureb välja,kuumamootoriga ei sure. Kui välja sureb siis ei lähe käima aga kui ootan paar minutit siis läheb taas käima aga siis ei käi nii hästi.S6itma lähen siis töötab taas normaalselt. rääkisi yhele seda bensa jutti,siis sain arvamuse et pihustid läbi(soome keeles suutimid),et sellest ka välja suremine ja bensa kulu. Mis teie volkari meeste arvamused on?
