Passat B3 Salongiradika vahetus
diidzei
Auto: VW Passat b3
Lugemata postitus Postitas diidzei »
Kui raske on Passat B3 Salongi radika vahetus? Kas peab armatuuri täiesti maha võtma ja kuidas seda üldse teha?(konditsioneeriga versioon)
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: Passat B3 Salongiradika vahetus
Lugemata postitus Postitas spoon »
Kahju sind kurvastada, aga kogu armatuur tuleb lahti võtta. :cry:
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
Cloner
Lugemata postitus Postitas Cloner »
Iganädalane küsimus, võiks enne natuke otsida.
diidzei
Auto: VW Passat b3
Cloner kirjutas:
nu kui ma selle armatuuri maha koogin, siis ma olen 80% kindel, et vanasvormis ma teda sinna tagasi ei saa enam, kust ma prst mäletan kuidas need pistikud käivad ja milline polt/kruvi kuhu käis:D
Cloner
Nu mina tegin nii, et panin vastavat tükki kinnitavad poldid kruvid mutrid sama asja juurde, enamus juppidel mingi õnarus kuhu saab panna.
diidzei
Auto: VW Passat b3
kas golfi radikas sobib passatile ka?
aht
Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Lugemata postitus Postitas aht »
Kes Tartus sellise asjaga hädas, siis võib minu poole pöörduda, saab ilusti asi ära vahetatud, mõistliku summa eest
Viimati muutis aht, 07 Mär 2011, 17:09, muudetud 2 korda kokku.
diidzei
Auto: VW Passat b3
aga tahaks ikka teada, kas golf3 radikas ka sinna hakkab? ja kui hakkab siis ilma kondita varjandi oma ka?
Cloner
see radikas on poes nii odav, et lihtsam on õige osta.
diidzei
Auto: VW Passat b3
vahet pole palju ta maksab, lihtsalt huvitab sobib v mitte?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Venedel oli kusagil pildiseeria lammutamise käigu kohta. Soovitan soojalt uus ja õige radikas panna,lammutada tuleb palju.
diidzei
Auto: VW Passat b3
selge :)
