Automaatkäigukastide dünaamiline õlivahetus
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
Kas keegi on sellega kokku puutnud mida pakub audihooldus.ee ? et mis hind oli ja kuidas oli lõpptulemus. hullem parem ja kuidas oli parem ????
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:03, muudetud 1 kord kokku.
http://tibbudmed.ru/ecfda
HawkHill
Foorumi ja kodulehe admin
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 85 korda
Re: Automaatkäigukastide dünaamiline õlivahetus
Mingi aeg tagasi sain neilt meiliga sooduspakkumise multitronic kasti (mida mul pole) dünaamilisele vahetusele hinnaga 282 EUR (~4400EEK)...
Pakkumises oli kasutatud teenustel ja varuosadel soodustus 10-25%
Ja sisaldas see pesuaine lisamist, pesu, õli väljalaskmist, uue õliga täitmist, põhiseadete taastamist, pesuainet, brake cleanerit ja filtrit.
Viimati muutis HawkHill, 07 Mär 2011, 16:04, muudetud 2 korda kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
tahavad vist ratsarikkaks saada selle aparaadiga :)
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 85 korda
Kuna see teenus tundus hinnapoolest ka mulle natuke ülepingutatud olevat siis uurisin netist natuke asja ja sattusin ühe ingliskeelse jutu peale, kus muide kirjas ka see, et selline läbipesuga ōlivahetus ei tarvitsegi olla kōige ohutum. Kel huvi ja inglise keel suus vōib lugeda asjast sellelt lingilt:
http://www.suite101.com/content/do-you- ... ssion-a786" onclick="window.open(this.href);return false;
Vōi ka siit:
http://www.suite101.com/content/transmi ... em-a349318" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis HawkHill, 07 Mär 2011, 22:06, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
ühesõnaga pole enne mõtet kastis õli vahetama hakata, kui uue käigukasti raha kõrvale pandud :D
Borakärakas
Telefon: 56110580
Auto: VW Bora 1,9 TDI
Lugemata postitus Postitas Borakärakas »
Mina uurisin ise palju maksab õli ja filter jne....pean ikka plaani et vahetan selle õli siiski ära kuna esinduse väitis et õli on sitas seisus ja vahetanud pole seda vist kogu 200 000 km juures keegi. Töö juures on tegemist tööstuslike masinatega millel ka täisautomaadid peal ja sealgi vahetan õli ka käigukastil, kuigi välja lastes on näha et see on kristallselge....
Poes hindu uurides küsis müügimees, et miks vahetada tahan et kas on probleeme, vastasin et ei ole....kiitis takka et peale vahetust tulevad. Selge on see et need Tiptronicu kastid ei ole hooldusvabad ja sellist asja nagu hooldusvaba kast ei ole olemas. Kuid kuidas oleks tark seda õli seal siis vahetada?
Maxpower
Auto: Traxxas Maxx / BMW X5 G05 M-sport
Tänanud: 11 korda
Lugemata postitus Postitas Maxpower »
nüüd juba teema algusest piisavalt aega edasi läinud ja sooviks teada, kas keegi veel on proovinud seda dünaamilist õlivahetust? Flamekost korra uurisin ja öeldi et midagi hullu ei tee, ise just kardan et kui vana kast, siis jumal teab mida veel maha/lahti peseb...samas muidugi tahaks et ikka kastis kõik õli uue vastu saaks vahetatud.
Mul veel aega on kasti õli vahetuseni, aga lihtsalt uurin et kas järgmine kord teha see dünaamiline või kasutada ikka vanad head viisi, ainult et siis kahjuks ei saa jällegi kõike õli kätte.
Valterv
Auto: Passat 1,9 TDI 74kw 2003`
Lugemata postitus Postitas Valterv »
Mina tegin ~10 kuud tagasi tavalisele 4-käigulisele 01N atm-kastile. Seni pole katki läinud veel:)
Kristo
Lugemata postitus Postitas Kristo »
HawkHill kirjutas:Kuna see teenus tundus hinnapoolest ka mulle natuke ülepingutatud olevat siis uurisin netist natuke asja ja sattusin ühe ingliskeelse jutu peale, kus muide kirjas ka see, et selline läbipesuga ōlivahetus ei tarvitsegi olla kōige ohutum. Kel huvi ja inglise keel suus vōib lugeda asjast sellelt lingilt:
Vōi ka siit:
Ma loodan, et keegi pole teinud seda, mida seal esimeses lingis soovitati:
"If you have neglected regular oil changes and you want to do some interior engine cleaning, get the oil and filter changed and replace one quart of motor oil for one quart of transmission fluid."
Mine “Ülekanne”
