98.a passat 1.9 66 kw tdi sureb külmalt pööretel- viga teada
- Telefon: 58380283
- Auto: Skoda Octavia 1.8TSI 4x4 2014
- Tänanud: 11 korda
Mure siis järgmine. 1998 aasta Vw passat 1.9 66 kw Tdi sureb külmast peast pööretel ära. Kui lasta pöörded 2500 peale ja siis gaas maha lasta sureb ära. Kui peale seisma jäämist uuesti starterit anda veab mootorit tühjalt ringi(jääb tunne nagu silindri surved oleks 0 või pihustid maas). Natuke aega seisab hakkab paari pütiga lubama, seisab veel läheb käima kuni pöörded uuesti 2500 peale lasta, siis jälle sama teema. Samas kui pöörded näiteks üle 2000 ei tõuse on kõik korras ja töötab nagu peab, sõidab ja jõud olemas kõik. Samas kui soojaks läheb töötab kogu aeg nii nagu peab. Ära vahetasin kütuse filtri ja puhastasin paagis kütte võtturi, olid mõlemad kõvasti setet täis. Ise praegu mõtlen et äkki mõni mootori tööd külmalt juhtiv andur või midagi, aga ootan nõuandeid.
Viimati muutis lonestarr, 07 Mär 2011, 17:39, muudetud 2 korda kokku.
- Telefon: 58380283
- Tänanud: 11 korda
Re: 98.a passat 1.9 66 kw tdi sureb külmalt pööretel
Ise küsin ise vastan. Süüdi on liiga paks õli mis külmalt suleb reduktiooni klapi õli pumbal(või midagi sellist) ja lööb õli surved liiga suureks, mis tõttu lööb hüdrotõukurid laiali ja klapid avatud seisu. Praegu õli vahetatud ja asi korras.
Re: 98.a passat 1.9 66 kw tdi sureb külmalt pööretel- viga t
Lollimat mõttevälgatust annab välja mõtelda,sinu viimane postitus. Pigem eelmine mõte- mootorisse sisse mineva õhu temperatuuri andur .
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 23 korda
kui õlivahetusega probleem kadus, siis see ei olnud loll mõttevälgatus, vaid kasulik tegu!
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
www.hyzerflip.ee
Tegemist on VW tüüpveaga, õlirõhu reduktsioon klapp kiilub kinni. see õlivahetus ei kõrvalda seda probleemi, järgmise külmaga on viga tagasi, õlipumba peab ära vahetama.
Ei tea, miks too peaks mootori välja suretama? Seleta mulle lahti? Tahaks jälle tiba targemaks saada nende TDI de koha pealt, mis sest et erinevalt mõnest foorumlasest, jagan seda inglise keelt puhuda ja lugeda et ise tagaks saada, aga seni pole selle kohta mitte sõnagi kuskilt silma jäänud.T6nis2 kirjutas:Lollimat mõttevälgatust annab välja mõtelda,sinu viimane postitus. Pigem eelmine mõte- mootorisse sisse mineva õhu temperatuuri andur .
Viimati muutis copilot, 15 Mär 2011, 23:38, muudetud 1 kord kokku.
