Kriuksumine rattakoopas
tremor
Lugemata postitus Postitas tremor »
Kõrvalistuja poolses koopas on nagu mingi kriuksumine. Tekkis nüüd kõva külmaga. Tundub nagu vedrudes või amortides, sest kui vajutan kapoti peale siis ka see kriuksumine käib läbi. Sõites on kah kuulda. Suurtel kiirustel maanteel nagu niivõrd ei ole kui linnas. Seistes seda häält pole. On kellegil analoogset kogemust olnud?
Autoks VW Passat, 1.8T, 2001 aasta.
Viimati muutis tremor, 16 Veebr 2011, 20:46, muudetud 1 kord kokku.
Allar
Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
Tänanud: 8 korda
Re: Kriuksumine rattakoopas
Lugemata postitus Postitas Allar »
Ei ole.
karburaator24
Telefon: 5147255
Auto: vw passat 1.8 98a
Lugemata postitus Postitas karburaator24 »
algul vaiksem krigin pärast vali kägin-siis on sarniirid kuivad. süstlaga kaitsekummist õli sisse ja korras.muidugi räägitaxe et osade sarniiride materjalid ei kannata öli (mingi special määre vms) ja vb juhtuda et keerab sarniirid tuksi,aga jutte on igasuguseid.mina enda omal tegin nii, 2 söpra tegid bemmidel ka ja kombes.a üldjuhul peax hakkama läbi minema sarniirid vist.enda omal enam pikka pidu ei olnud :S
Viimati muutis karburaator24, 07 Mär 2011, 23:25, muudetud 1 kord kokku.
Huligaan
Kui autot kohapeal üles-alla kiigutades ( rattakoopast) kas siis ka krigin?
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
tõenäoline et sarniir.See ei tähenda et ta läbi oleks aga lihtsalt kuiv.
Kett maas, kumm katki!
Huligaan
tremor kirjutas:Kõrvalistuja poolses koopas on nagu mingi kriuksumine. Tekkis nüüd kõva külmaga. Tundub nagu vedrudes või amortides, sest kui vajutan kapoti peale siis ka see kriuksumine käib läbi. Sõites on kah kuulda. Suurtel kiirustel maanteel nagu niivõrd ei ole kui linnas. Seistes seda häält pole. On kellegil analoogset kogemust olnud?
analoog oli vw touran'iga
Vaikselt sõites krigises ja seistes õõtsutades kah, vahetusse läks amordi tugilaager ja mure lahenes. Seega, kui seistes, autot õõtsutad üles-alla, ja krigiseb, siis mina panustaks amordi tugilaagrile ...
Läbi interneti diagnoosi panna on sama nagu läbi**** mandlioperatsioon :D
www.hyzerflip.ee
