Golf 3 TDI sureb välja
krasu
Lugemata postitus Postitas krasu »
Mure siis järgmine et auto sureb lihtsalt sõidu ajal välja kui suunakat näidata või tulesid vahetada.Ja vahel ei võta ka starterit taha ja kui tuled põlema panna siis võtab.Tulede kang ja süütekuku põhi vahetatud nendes viga ei saa olla.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Re: Golf 3 TDI sureb välja
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
Kangid ja põhjad võivad ju vahetatud olla (ikka uute vastu?) aga kas juhtmed, pistikud jne ka kõik seal kandis terved ja korralikud on ?
krasu
4ratast kirjutas:Kangid ja põhjad võivad ju vahetatud olla (ikka uute vastu?) aga kas juhtmed, pistikud jne ka kõik seal kandis terved ja korralikud on ?
Uute vastu ikka ja vanad tundusid ka terved, juhtmed ka korras äkki mingi immo jama .Kui vool kaob siis täielikult kõik mis el töötab see kustub nagu aku juhe oleks maas.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Ma kahtlustaks massjuhtmeid....
Viimati muutis marco, 08 Mär 2011, 17:32, muudetud 1 kord kokku.
krasu
marco kirjutas:Ma kahtlustaks massjuhtmeid....
Motori ja kere vahele uus massjuhe veetud ja teised juhtmed korralikult puhastatud.
Viimati muutis krasu, 08 Mär 2011, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Kontrolli üle X voolu relee. See lülitab starteri ajaks teatud tarbijad tagant. Võimalik, et see on asjaga seotud, kuigi mootori seiskamist ei tohiks see relee mõjutada. Asub see armaturi all, peaks olema 4 positsioon ja selle kõrval on ka mootori voolu relee nr3. Variant on ka, et selle kaitsmekarvibiga on midagi juhtunud kuigi seal on üsna jämedad rajad sees.
krasu
Käis elektriku juures ja viga oligi kaitsmeploki taga kusagil.Nüüd auto korras.
