Passat B3 Salongiradika vahetus
Kui raske on Passat B3 Salongi radika vahetus? Kas peab armatuuri täiesti maha võtma ja kuidas seda üldse teha?(konditsioneeriga versioon)
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:37, muudetud 1 kord kokku.
spoon
- Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
Re: Passat B3 Salongiradika vahetus
Kahju sind kurvastada, aga kogu armatuur tuleb lahti võtta.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
nu kui ma selle armatuuri maha koogin, siis ma olen 80% kindel, et vanasvormis ma teda sinna tagasi ei saa enam, kust ma prst mäletan kuidas need pistikud käivad ja milline polt/kruvi kuhu käis:DCloner kirjutas:Iganädalane küsimus, võiks enne natuke otsida.► Näita Spoilerit
Nu mina tegin nii, et panin vastavat tükki kinnitavad poldid kruvid mutrid sama asja juurde, enamus juppidel mingi õnarus kuhu saab panna.
aht
- Auto: VW Transporter TDI, VW Amarok
Kes Tartus sellise asjaga hädas, siis võib minu poole pöörduda, saab ilusti asi ära vahetatud, mõistliku summa eest
Viimati muutis aht, 07 Mär 2011, 17:09, muudetud 2 korda kokku.
Pukseerimishaagise rent http://pukseerimishaagis.webs.com/
Puksiirabi Tartus https://www.facebook.com/Treilamees/
aga tahaks ikka teada, kas golf3 radikas ka sinna hakkab? ja kui hakkab siis ilma kondita varjandi oma ka?
Venedel oli kusagil pildiseeria lammutamise käigu kohta. Soovitan soojalt uus ja õige radikas panna,lammutada tuleb palju.
