Passat B3 pidurid kadunud
diidzei
Auto: VW Passat b3
Lugemata postitus Postitas diidzei »
Passatil kadusid pidurid ära. Sai käsipidurit proovitud ja hiljem pedaalile vajutades vajus seee põhja. hästi õrnalt esipidureid võtab. õli pole ära kadunud.
armatuuris (i) tuluke ka põleb, kui pedaali väristada, siis korraks kustub ära. väljasuretatud mootoriga pumbates saab pedaali enamvähem kõvaks, aga kui mootor käivitada, siis vajub jälle pedaal põhja. tegu abs piduritega. kas peasilinder läbi?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Passat B3 pidurid kadunud
El. pidurivõimu kaitse on terve?
diidzei
Auto: VW Passat b3
selle vaatamise peale pole tulnud veel, alles soetasin auto pole seda uurinud veel.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui ta sul ABS märgutule särama paneb, siis võid uurida, mis ta ise endal arvab viga olevat. Veakoodide lugemise õpetus sai kunagi siia kirja pandud:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 49#p476449" onclick="window.open(this.href);return false;
diidzei
Auto: VW Passat b3
tna lähemalt uurides, kaob ikkagi vedelik ära. ja tuleb ta siis välja taga vasakust silindrist
