Probleem:vahtjas ollus (majonees) õlikorgi all
tomy1
Lugemata postitus Postitas tomy1 »
Tere, paluks nõu:
Masinaks passat 1997 1,8 92kw - niisiis sõidu pealt armatuuris läx õlituli põlema ja ka piuksuma. Võtsin hoo maha siis kadus ära, sõitsin siis nata edasi ja uuesti sama asi. Jäin seisma, õlikorgi all oli valkjas ollus nagu majonees, samas jahutus vedelikku pole vähenenud. Õli tase tundus normis, kuid proovides korraks käima tegi mootor juba imelikku häält. Naine siis nyyd rääkis et paar päeva tagasi oli ka armatuuris korraks olnud hyyumärk, mis ka kadus ära (ytles et masin oli siis kallaku peal parempoolse kyljega ylesse poole.)
Kas siis mahlad koos või kaas või?
Tänud targematelt!!
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 127 korda
Re: Probleem:vahtjas ollus (majonees) õlikorgi all
vaata ja otsi foorumis ringi,siin juttu kyll.midagi siin:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ilit=ollus
ja midagi tuleb veel otsinguga :D
tomy1
Selge, lugesin ka neid erinevad teemasid...aga ex paistab, mida siis remondimees räägib
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Mul sama lugu, küsisin targematelt nõu, öeldi:"rahu, see on kõigest kondents. Külmadega on see paljudel"
cesar
Auto: Golf IV 1.9 TDI 4motion
Lugemata postitus Postitas cesar »
probleem sellega tuleb just bensumootoritel lühikesi otsi sõites kui auto ei jõua korralikult soojaks minna...
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
See on tavaline jaa, et lühikeste otste ja külma ilmaga kipub bensiinimootorite puhul õlikorgi ja üldiselt kogu klapikambrikaane alla tekkima harilik majonees, maitselt meenutab Provansaali. Kui teinekord märkad siis soovitaks lusikaga kokku see korjata sealt korgi alt, ega väärt kraam raisu ei saa minna. Hea makaronivormi peale panna mõnikord kui isu tuleb.
tomy1
Niisiis, lasin mootorile teha niiöelda loputuse. Ja siis uus õli sisse ja kompu kylge, mis näitas mitut veateadet kah, need nulliti lõpuks ja soovitus: ikka pikemaid otsi ka sõita ja vahest ikka pöördesse kah pill ajada. Ahjaa termoka peab nyyd kah ära vahetama, kuna temp naq yldse ei taha tõusta, aint kohapeal käies vahest tõuseb, kuid mitte normini. Präägast mingi 30 ni tõuseb arvan.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
külmadega võib radika ette panna papi, siis ei jahuta maha. Kuid peab jälgima et üle ei kuumene.
tomy1
Palju lootsin, lasin siis õlivahetuse teha ja ka nö loputuse. Kompuuter näitas ka veateateid, mis nulliti....ja täna tallinnasse minnes tartust....40ndal jälle sama asi - õlikann ja piiksuv alarm. Jäin seisma vaatasin õlikorgialla, kõik oli normis mis pidi olema, õli puhas. Ja terve tallinna tee oli sama asja mingi 4 korda. Tagasiteel mitte kordagi. Kuid käivitades mootorit tegi algul väga imelikku häält, nagu olex diisel mootor. Kas võib mõni andur anda valet teadet ajju või midagi?
Abi teretulnud,
tänxid ette!!
raiku
Telefon: 5214714
tihti on see piiksuv õlitulukue surnud andur, palun kontrolli, või lase kontrollida mehhanilise kellaga õlisurved.
käivitamisel hetkeline klapi tiksu võib lugeda enamvähem normaalseks. (defineerin sõna VÕIB, sest et see ikka pole normaalne aga vanema kulunud masina puhul seeditav hetkeline tiks kuni tõukurid õli täis lööb)
viljandi mölamies
Tänatud: 183 korda
Kui õlikannu kujutis on kollane siis jukerdab õlitaseme andur, kui õlitase reaalselt on normis.
tomy1
Märk mis plingib ja lõugab on punane....täna ei saanud õlisurve kontrollimiseks löögile....ja samas ka mootori hääled olid kahtlased kui tule põlema lõi ( nagu oleks diisel mootor)
tomy1
Andur jebis :D
ounou
kuidas sai anduri "jebimine" mõjutada mootori tööd ("nagu oleks diiselmootor")?
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Kui juba lammutamiseks läheb siis lase korrax karteripõhi alt äravõtta ja piiluge õlivõtturisse. Kui ta sul juba on hakanud "diislihäält" tegema pole enam asi päris õige. Kui juba alt lahti on piiluge ka korra 3 kepsu saalesi.
Edu.
tomy1
ounou kirjutas:kuidas sai anduri "jebimine" mõjutada mootori tööd ("nagu oleks diiselmootor")?
Nu päris diiselmootor ka ei olnud..nagu ei jõuaks käia, ei olnud õiged hääled
tomy1
pole eriline mootori mehaanik, a räägiti mulle et mingi õliandur ja mingi vale teade ajju ja vb see on põhjus. Aga nyyd sebisin välja kuti kes lykkab arvuti taha ja näen ka siis ise mis näitab(kui näitab), siiani nyyd toimib kõik(ei kiitle), kui lasin nö loputuse teha.
