Peale avariid rool raske...
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
- Auto: Tiguan ´10, LT ´98
G2, ilma võimuta latt
Peale teada tuntud Mustika õnnetust rool raske.Mõlemale poole keerates. Lisaks nö paned rooli paika, jääb paika, nagu oleks kuskil mingi tugev hõõrdumine. Nähtavalt vigastusi pole, kuid eile käisin mustikas jälgi uurimas ja leidsin, et olen vasaku rattaga riivanud vertikaal posti.
Ettepanekud, soovitused teretulnud, kust alustada uuringuid/väljavahetamisi.... Teoorias võiks olla roolilatt kõver, kuid ei taha seda uskuda....VÄGA
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Peale avariid rool raske...
Ei tea küll kuidas. Kas roolivõimuga? Kui jah siis vb pigistas roolivõimu "jahutustoru" koomale ja õli ei liigu piisavalt läbi.
- Allar
- Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
- Tänanud: 8 korda
- Tänatud: 3 korda
Kirjas on ilma võimuta latt ning Sa pakud roolivõimu?J2germeister kirjutas:Ei tea küll kuidas. Kas roolivõimuga? Kui jah siis vb pigistas roolivõimu "jahutustoru" koomale ja õli ei liigu piisavalt läbi.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Jahm, minu viga. Ei lugenud algselt korralikult läbiAllar kirjutas:Kirjas on ilma võimuta latt ning Sa pakud roolivõimu?J2germeister kirjutas:Ei tea küll kuidas. Kas roolivõimuga? Kui jah siis vb pigistas roolivõimu "jahutustoru" koomale ja õli ei liigu piisavalt läbi.
ReijoK
- Telefon: 53707175
- Skype: r.kuusemae
Juhul kui siis normaalne, siis mis vahetada?
Juhul kui siis ikka raske, siis mis edasi vaadata?
Esirattad maast lahti,keerad rooli,pärast lased otsad käändmikelt lahti ja proovid rooli,kui on sama on viga saanud latt. Kokkujooks on nii või teisiti ilmselt paigast nihkunud.
