Peale avariid rool raske...
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
G2, ilma võimuta latt
Peale teada tuntud Mustika õnnetust rool raske.Mõlemale poole keerates. Lisaks nö paned rooli paika, jääb paika, nagu oleks kuskil mingi tugev hõõrdumine. Nähtavalt vigastusi pole, kuid eile käisin mustikas jälgi uurimas ja leidsin, et olen vasaku rattaga riivanud vertikaal posti.
Ettepanekud, soovitused teretulnud, kust alustada uuringuid/väljavahetamisi.... Teoorias võiks olla roolilatt kõver, kuid ei taha seda uskuda....VÄGA
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Peale avariid rool raske...
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Ei tea küll kuidas. Kas roolivõimuga? Kui jah siis vb pigistas roolivõimu "jahutustoru" koomale ja õli ei liigu piisavalt läbi.
Allar
Auto: Mk2, Audi 100 C4, Avensis T27
Tänanud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Allar »
J2germeister kirjutas:Ei tea küll kuidas. Kas roolivõimuga? Kui jah siis vb pigistas roolivõimu "jahutustoru" koomale ja õli ei liigu piisavalt läbi.
Kirjas on ilma võimuta latt ning Sa pakud roolivõimu? :D
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Allar kirjutas:
Jahm, minu viga. Ei lugenud algselt korralikult läbi :oops:
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Lase rooliotsad käändmikelt lahti ja proovi rooli keerata.
ReijoK
Telefon: 53707175
Juhul kui siis normaalne, siis mis vahetada?
Juhul kui siis ikka raske, siis mis edasi vaadata?
kolmnurk
Esirattad maast lahti,keerad rooli,pärast lased otsad käändmikelt lahti ja proovid rooli,kui on sama on viga saanud latt. Kokkujooks on nii või teisiti ilmselt paigast nihkunud.
