Passat B5 antennivõimendi
Cloner
Passat b5 antenn(ivõimendi)
Lugemata postitus Postitas Cloner »
Ma loodan, et sa varjestust ja signaali osa omavahel kokku ei jootnud
Siin on õpetus piltidega kuidas selle asja lahendama peaks: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=240678
Seal on ilusti näha ka põhjus miks võimend panemine juhtme vahele enamasti ei aita, see mikroskeem selle talla sees on enamasti ära mädanenud ja ühendus antennijuhtme ning anteni vahel puudub.
Viimati muutis Cloner, 13 Mär 2011, 15:02, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 215 korda
Re: Passat b5 antenn(ivõimendi)
Ei ei :D Ma jootsin antennist tuleva sinist värvi juhtme antennijuhtme küljes oleva punase juhtme külge.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Lõpuks läksid ilmad soemaks ning võtsin antenni katuselt maha. Sisemus ei ole eriti oksüdeerunud, kuid raadiolevi on väga halb. Vaja targemate nõu, et milliseid otsi omavahel kokku joota. Pea sees on kokku kaks elektriskeemi ning antennist tuleb välja kaks erinevat juhet (hall ning must, viimane peaks olema antennijuhe?). http://img130.imageshack.us/g/img2434e.jpg/
Kas peaksin jootma kokku sarnaselt, nagu sellel pildil? http://img263.imageshack.us/i/mg7619.jpg/
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Ega seal mingit väga kosmost olla ei saa. Tavaline koaksiaalkaabel peaks olema, mille keskel on signaalijuhe, mis ühendub antennivardaga ja teine juhe on varjestus, mis siis ühendatud kerega (kui võimendi ära jätta). Kui muidu aru ei saa võib ühenduse kindlaks teha kasvõi tavalise kontrolllambiga kui testrit pole.
Viimati muutis HawkHill, 03 Apr 2011, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Varjestusega on OK, kuid signaaljuhtmete liikumisest ei saa aru. Antennipeast väljub kaks erinevat juhet, millest halli värvuse otsikuga juhtme vajadusest aru ei saa. GPS see ei ole, võimalik, et mingi telefoniantenn vms. Ühe signaaljuhe läheb ühte ning teine teise elektriskeemi, kuid elektriskeemid on omavahel samuti ära sillatud.
vellov
Telefon: 53485996
Auto: VW Golf IV 99a 1.6 74kw
Lugemata postitus Postitas vellov »
Kas seda vahe jubinat on tartu noortehnikus ka müügil?
spooker
Auto: Touareg 2,5 128kw
Lugemata postitus Postitas spooker »
Nagu ma kunagi juba siin teemas ütlesin, kuid "tarkade" jutu peale oma postiuse eemaldasin. Siis lihtsaim moodus vahetüki või katkise põhja probleemi lahendamiseks on see põhi lahti võtta, mikroskeem eemaldada ja selle asemele juhtmejupp joota. Mingit hülgeila sobituse kohta pole mõtet ajada. Teinud nii enda ja mitmete tuttavate autodel ning raadio töötab paremini kui kunagi varem.[/quote]
Antud õpetus on igati asjakohane, tegi nädalavahetusel endalegi juhtmejupi lahenduse... ja nüüd mängib raadio 5+
Tuhat tänu asjaliku õpetuse eest!
vellov
Telefon: 53485996
leidsin siis selle vahe võimendi Tartust auto maailmast ja levi on jälle tagasi:D
PassatAFN
Auto: Passat 1.9 TDI 98a
Lugemata postitus Postitas PassatAFN »
Kuna minulgi raadio vastuvõtuga probleemid ja lisaks sellele puudub antenni põhja tihend, tellisin ebayst(Hong Kongist :)) uue antenni põhja. Saabus üllatavalt kiiresti, nädalaga.
Huvi pärast kruvisin selle jubina lahti. See sisemus tundub kuidagi imelik:) Varjestus ei jõua mikroskeemist kaugemale, samuti tundub, et antennil on varjestus ja signaal kokku joodetud. Siin ka pilt Pilt
Vähemalt antenni tihend on kõlbulik :)
VwBoy
Auto: Vw Bora
Tänanud: 9 korda
Tänatud: 20 korda
Ostsin ära selle vahe lulla raadio nii selge nüüd ,et nii head raadiot polegi veel aftermarket makiga kuulnud!*Mõtlesin korra seda ka äkki oopis see antenni võimendi ise pekkis aga joppas ,et selle vidinaga oma murele lahenduse leidsin
Viimati muutis VwBoy, 22 Juul 2011, 18:38, muudetud 1 kord kokku.
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Tegu on tüüpilise audi ja volkari probleemiga, mis esineb originaal maki välja vahetamisel aftermarket maki vastu . Vidin mis aitab on phantom power, ehk siis junn mida ei pea jootma ega midagi rikkuma , lihtsalt vahele pista ja ongi olemas.. seda leiab näiteks igast Noor Tehnik kauplusest Ehk siis toode mis on ka VWBoy posituses pildil.
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
Cloner
Paks-J kirjutas:Tegu on tüüpilise audi ja volkari probleemiga, mis esineb originaal maki välja vahetamisel aftermarket maki vastu . Vidin mis aitab on phantom power, ehk siis junn mida ei pea jootma ega midagi rikkuma , lihtsalt vahele pista ja ongi olemas.. seda leiab näiteks igast Noor Tehnik kauplusest Ehk siis toode mis on ka VWBoy posituses pildil.
Ei ärge jootke, ärge lõhkuge, ostke jah need junnid vahele, sellest on suur kasu kui antenni talla sees olev võimendi osa on niiskuse kaasabil töölepingu lõpetanud.
spooker
Kellel on ikka tõsine mure leviga ja kes ei taha rahaga laijata, see saab 110% toimiva lahenduse Cloner-i pakutud variandist.
Olen sõitnud (otse lahendusega) juba terve eesti risti-rästi läbi sõelunud ja leviga ei ole hätta jäänud. :D
Viimati muutis spooker, 09 Aug 2011, 14:15, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Täpselt sama siin, siiani toimib ideaalselt.
minu omaga mingi jama siis, sai kah see uus põhi omal ajal soetatud aga levi eriti paremaks ei läinud. Vana põhi oli muidu pudi mis pidu jah. ainult et lolli peaga kui asi lahti oli siis unustasin kontrolilda kas vool ikka jõuab põhjani välja
v mitte. Või on asi aftermarket makis? pioneeri oma miskine cd keerutaja teine ja see adapter on vahel kah maki taga. :roll: suht nu** kui näit viljandi sõites peale imavere hakkab levi ära kaduma ja peale võhmat teinekord päris pikalt nii et peab cd keerutajat kasutama aint et midagi kuulata saaks.
Viimati muutis copilot, 18 Aug 2011, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
Cloner
Viska maki tagant see võimendi junn minema ja jooda põhja sisse juhe otse, peaks su probleemi lahendama.
Cloner kirjutas:Viska maki tagant see võimendi junn minema ja jooda põhja sisse juhe otse, peaks su probleemi lahendama.
aga huvitav miks siis see uus antenni põhi ning maki taha pandud junn ei toimi :roll: ?
Cloner
Ei tea öelda miks ei toimi aga kogemus näitab et ilma nendeta on levi päris tuntavalt parem.
Cloner kirjutas:Ei tea öelda miks ei toimi aga kogemus näitab et ilma nendeta on levi päris tuntavalt parem.
OK, nuh eks siis vaatama miskit seal siis otse panema. muidugi porbleem selles et ega ma ise väga selle elektri asjaga sina peal ei ole, veel vähem mingisuguse jootmisega vms. et mida ma seal põhjas peaks otse panema? tdi club.com lehel oli 2 juhet sinna põhja sisse otse pandud kui ei eksi. :roll:
Tänatud: 215 korda
2 juhet vast lisa massi jaoks???
Aga sellest antennivõimust üks juttuke:
On 2 Golf IV ühel neist on originaal Alpha makk, millel küljes originaal antennijalg, ainult antenn on uus, kui see midagi mõjutama peaks.
Teisel Mingisugune Pioneeri makk ja antennijalas on juhtmed kokku joodetud.
Kui sõita nendega keset Võru ringi ja jaamaks valida Power Hit Radio(89.7MHz) siis ühel käib pidev sahin läbi ja teisel mõni üksik kui sedagi.
Kummal kehvem, kummal halvem? Arvake ära!
Cloner
copilot kirjutas:
Pildil noolega märgitud juhtme keskmine soon(signaal) tuleb ühendada pildil ringiga märgitud klemmi külge otse. Noolega märgitud juhtme varjestus peaks olema ühendatud antennitalla metallosaga
http://awesomescreenshot.com/0afiwukef
Viimati muutis Cloner, 19 Aug 2011, 11:30, muudetud 1 kord kokku.
tdp.
Auto: vw passat variant `99.a
Lugemata postitus Postitas tdp. »
endal 99 a passat ja sees originaal kassetikas ja isegi linnas pole korraliku levi.Linnast väljas ainult sahiseb.
Cloner
Ilmselt on antennijalas olev võimendi ära mädanenud.
Mmelllu
Auto: Volkswagen Touareg 2.5 TDI
Lugemata postitus Postitas Mmelllu »
Tervist. Olen alles uus Passati omanik. Tekkis selline mure, et mul ei mängi raadiot absoluudselt. Linnasiseselt ainult. Kui mu sõbral seevastu mängib isegi keset põldu sky plus. Siismina võin sellest ainult unistada, kui ma olen linnast umbes 30 km eemal. Hea, kui nii kauagi saab kuulata. Küsimus seisnebki selles, mis ma tegema pean. Kas makk uus või antenn? Sedaan mul. Ei hakanud uut teemat tegema, aga keegi võiks lahti seletada mulle.
Oleksin väga tänulik. :starhit:
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Mmelllu kirjutas:Tervist. Olen alles uus Passati omanik. Tekkis selline mure, et mul ei mängi raadiot absoluudselt. Linnasiseselt ainult. Kui mu sõbral seevastu mängib isegi keset põldu sky plus. Siismina võin sellest ainult unistada, kui ma olen linnast umbes 30 km eemal. Hea, kui nii kauagi saab kuulata. Küsimus seisnebki selles, mis ma tegema pean. Kas makk uus või antenn? Sedaan mul. Ei hakanud uut teemat tegema, aga keegi võiks lahti seletada mulle.
Enne kui uut makki või antenni ostma asuda võiks alustada sellest, et mis makk praegu autos on.
Siis ehk oskaks keegi ka midagi arvata asjast...
Lisaks tuleks kogu see teema algusest peale süvenenult läbi lugeda, kuna tegu on tüüpveaga ja enamus probleemi lahendustest on juba teemas varem lahti seletatud.
Viimati muutis HawkHill, 26 Nov 2011, 04:31, muudetud 2 korda kokku.
Mine “Audio ja video”
