Vw Passat B4 uksed ei tööta. Ei avane korralikult.
m2ikret
Auto: Volkswagen Passat B3 1991 a manuaal 1.8 66kw. universaal
Lugemata postitus Postitas m2ikret »
Tervist. Sõbral hull mure kõik uksed on pmst per*e keeranud. Ma ei tea kas siis prõmmind või mingit ime trikke teinud või on see siis tüüpviga vw passat b4 jal 1995 aasta kui ma ei eksi .või 1994 .Igatahes tagumised uksed ei tule korralikult lahti
linki tõmbad aga uks lahti ei tule.Vahetas mehhanismi ära ühel uksel aga siis ei hakanud nupp käima alla ja tuksi ta selle tegigi.
Vaevalt on lahenud et kõik uued ukselukud osta ? :Dja süsteemid nagu tema väidab
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:24, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Re: Vw passat b4 uksed ei tööta.Ei avane korralikult.
Lugemata postitus Postitas Corra »
Uksepolster maha ja kile ka eest ning vaata kuidas hoovad oma töö ära teevad. Võimalik et mõni hoob lahti või väänudnud ja vajab korigeerimist.
Seest või väljast ei avane? Nn lapselukku pole peal (ma küll peast ei tea kas b4-jal see olemas on)?
m2ikret
dellu kirjutas:Seest või väljast ei avane? Nn lapselukku pole peal (ma küll peast ei tea kas b4-jal see olemas on)?
Väljast ei avane.Ei ole lapselukku peal.Juhuks streigib ka samamoodi.Kõik nupud üleval autol signa puudub.Mingit vaakum süsteemi pole.
m2ikret
Corra kirjutas:Uksepolster maha ja kile ka eest ning vaata kuidas hoovad oma töö ära teevad. Võimalik et mõni hoob lahti või väänudnud ja vajab korigeerimist.
Aga kas need siis nagu väsivad ära või millest nad väänduvad ,et 3 ust streikima hakanud ?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
B3 tuli ukselt eemaldada käepide,selle all on link,mida tuli veidi tagasi painutada. Vastupidise keermega ristpea kruvi hoiab käepidet kinni.
