Piduriketas pooleks ?!
kermps45
Lugemata postitus Postitas kermps45 »
Probleem selline, et pidurikettal läks südamiku juurest pooleks. Kettad iseenesest uued ja sõitmata. Teisel pool on ka praod sisse löönud. Keegi ei oska arvata millest selline asi? All olid need rallikal aga sellist asja ikka ei tohiks juhtuda ju ?
Äkki oskab keegi soovitada, mis piduri kettad peaks panema ?
Pilt ka http://fotoalbum.ee/photos/kermps45/82305911" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis kermps45, 13 Mär 2011, 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Kongas
Re: Piduriketas pooleks ?!
Lugemata postitus Postitas Kongas »
Kas see asub sul linnas? tuleks homme vaatama...
http://www.greenmotor.ee kütuselisandid bensiini ja diisel mootoritele, samas ka keskkütte kateldele
Gulf mootoriõlid ja määrdeained Saaremaal
56 215 722
kermps45
Auto asub Kuressaares jah aga mul umbes 4 kool.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Praak kettad?
kermps45
Ei oska öelda. Olid auto all kui ostsime aga väliselt täitsa kulumata ja uued.
Kongas
kermps45 kirjutas:Auto asub Kuressaares jah aga mul umbes 4 kool.
pole hullu, helista kui pääsed
56 215 722
tnusepp
Lugemata postitus Postitas tnusepp »
Ketas on kuuma saanud korralikult ja siis lombist või veest läbi sõidetud. Ja siis pole vahet kas uus või vana ketas füüsika teeb oma töö.
Sepp
kermps45
No pole teistel sellist probleemi olnud. Lasevad kettad punased ja pole midagi. Väga imelik. See võimalik küll sest rajal oli lomp täitsa olemas aga ei tea, müstika.
greenkamikaze
Lugemata postitus Postitas greenkamikaze »
mul läks ka ükskord ketas pooleks kui äkkpidurduse tegin, polnud sugugi kulunud ja vanad kettad, aga ma ei hakanud põhjuseid otsima ja ostsin uued ja nüüd on kestnud ilusti juba mitu aastat. Autoks oli golf 3 variant.
Lowlifer
Wheel-Whore
kermps45
Aga keegi ei oska soovitada mida alla panna? Võiks olla diam. 280mm ja rallikale .
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
Brembo toodangust midagi...kas või kõige odavam variant.
G2 1.6
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
Sul on tegemist NK toodanguga. Se on ainult pakendaja firma ja sellelt ei julge ma osta muud kui ainult kolbi pidurisuporti sisse. Andsin uued kettad Taitsi kätte. Saad SBS-i Touring PRO versiooni alla. Vaatasin, et mul on "kähkusõidu autol" analoogsed Zimmermanid all. Siiani on asfaldil kestnud küll.
Edu
