Passat B3 vs B4 piduritrumlid- kui erinevad?
100avant
Telefon: 56682276
Küsimus- kas ja mis vahe on Passatite B3(1990a 66kw) ja B4(1995a 66kw) tagapidurite trumlitel? B3 ABS-ita, B4 ABS-iga.
Jutt siis sama läbimõõduga 230mm trumlitega isenditest.
T6nis2
Re: Passat B3 vs B4 piduritrumlid- kui erinevad?
Jutt on sama läbimõõduga trumlitest,milles probleem? Auto aluskere ju sama. 1990-1995. Ah,kas pidasid teemaks ABS?.
Viimati muutis T6nis2, 16 Mär 2011, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
abs rõngas tuleb ümber tösta
Br.
100avant
Telefon: 56682276
Wizard kirjutas:abs rõngas tuleb ümber tösta
Et trummel iseenesest 1:1-le? Ja B4 ABS-i rõngas sobib seega ka vanemale?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kuskohas neil trumlitel niimoodi vahet tehakse?
100avant
Telefon: 56682276
pppp kirjutas:Kuskohas neil trumlitel niimoodi vahet tehakse?
Lihtsalt enda B4-jal trumlid on ülemäära kulunud(kuigi toimivad), tuttava õnnetult otsa saanud B3 all on praktiliselt uued tagapidurid(ise panin ca 4 kuud ja 2000 km tagasi sinna alla). Need saaks sealt mõistliku tasu eest maha keerata. Umbropsu lammutama ei tahtnud minna.
Segadust tekitas hindu-asju uurimas käies varuosapoe müüja jutt- vaatas kataloogi ja rääkis erinevatest varuosanumbritest nendel masinatel...
Minu poolest võib teema lukku panna.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
100avant kirjutas:
aga maini kas saab siis panna
mul muidu sama teema nagu sullgi kuid et pea tutikas b3 taga klotsid kuuri alla olemas.
100avant
Telefon: 56682276
marko kirjutas:
Klotside osas ei näe probleemi sobimises, eeldusel et mõlemad ikka sama läbimõõduga(liikumas nii 200mm kui 230mm trumlitega masinaid).
Trumlid istuvad minul ka. Ja ABS-i rõngad ka uutele trumlitele.
marko
100avant kirjutas:
marko kirjutas:
tänud siis tean et saab varsti uued klotsid taha. :D
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
100avant kirjutas: Segadust tekitas hindu-asju uurimas käies varuosapoe müüja jutt- vaatas kataloogi ja rääkis erinevatest varuosanumbritest nendel masinatel...
Mulle just vaatasid kataloogist üks ja seesama varuosanumber mõlema jaoks vastu.
100avant
Telefon: 56682276
pppp kirjutas:
Usun. Vaatasin ka paar päeva tagasi ETKA-st järgi. Kas oli tegemist müüja poolse inimliku eksimusega või mitte, ei tea... :?
Aga las ta olla. Siiani pole mul sealt juppe ostes -tellides probleeme olnud. :)
