Pooltelje pikkus
kermps45
Pooltelje pikkus
Lugemata postitus Postitas kermps45 »
Küsimus selles, et kui pikk peaks olema normaalne pooltelg? Kas piki lõtk või liikumine peab kogu aeg olema? Endal preagu, kui tõstad kändist täitsa üles (pooltelg sirge kasti suhtes), siis mingit lõtku pole ja käib natuke raskelt ringi. Arvatavasti viimane kord läks sellepärast sisemine ots puruks ka.
Igasugune abi oodatud !
Alar
Telefon: 5071082
Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
Re: Pooltelje pikkus
Lugemata postitus Postitas Alar »
Poolteljel peab alati olema väike pikilõtk, olenemata sellest, kas auto on üles tõstetud või maas. Kui rattas õhus pingesse läheb, siis tõmbab, jah, sisemise pooltelje puruks. Kui sul on originaal või oriniaalilähedane vedrustus, siis ei tohiks pingesse minna. Endal panin Kittelä 50mm Bilsud ette ja kui liiga kõrgeks tõstsin, siis läks alles pingesse. Asja vastu aitab natuke madalamale laskmine + lisaks panna piiramise trossid, mis ei lase õõtsal liiga alla tulla.
Jõudu
