Golf II plagin sees mootoris
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
Selline lugu juhtus siis , et salongiradikas oli kinni golfil ja sõitsin siis 500m minema maja ette ja sooja ei tulnud . Andsin gaasi suht kõvasti ja auto suri välja , Käima pannes oli plagin sees ja suri välja .
Ennem hommikul mootor käis täiesti perfektselt mingit tiksu ega midagi sees ei olnud .
Küsimus siis selline : Kas on see tõenäoline et rihm viskas paar hammast üle ja sellepärast on plagin sees ,karteri kaane võtsin maha panin heebli vahele vändal loksu sees ei ole , ega karteri õlipannis pole metallipuru :S . See tähendab et saaled korras
Andke nõu
Ette tänades .
Zender
Re: Golf II plagin sees mootoris
Paluks abi natuke sellel teemal kas keegi on pädev siin ? Andke nõu !
Ette tänades
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kui sooja ei tulnud ja peale paarutamist plagin, siis äkki veepump. Kuidagi murdis veepumba laba(d) ära ja nüüd laba(d) sees lahtiselt ja põhjustab pahandust?
Zender
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei tea ei tundund küll et oleks veepump , sellepärast ei sureks mootor välja , kas ei või olla tõesti et rihm paar hammast üle visand sellepärast , saaled on korras , kepsud paigas , ma arvan et äkki klapid peksavad vastu kolbi sellepärast plagin sees , klapid kõik alles , kui rihma üle viskab siis ju süüde vale ja värki et äkki on see asi õige et ostan uue rihma ja mõllu , vaatab loodan et saan korda kui ei saa siis tahaks uut mootorit peale visata
ootan tagasisidet !
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Keera väntvõlli ratas märki,siis näed kuidas nukkvõlli ratta märgiga on.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Mis mootor sul on? Kui 1,6-1,8 8 klappi siis ei küüni klapid kolbideni, 1,3-e ei tea.
Zender
kuule 1.6 on ja 8 klappi jah tänud mul tuttav ka ütles et ei küündi , aga pidi plagina sisse tõmbama kui rihma üle visand täna läheb uus rihm ja kõik jutt eks ma annan teada mis saab siis :D
Tänanud: 96 korda
Tänatud: 191 korda
Miks sul levinud arvamus et on hammasrihma üle visanud? Kinni jääv salongi radiaator ei põhjusta hammasrihma üleviskamist, samuti ei tee seda tavalisest rohkem gaasiandmine.
Zender
Kõik targad tänud , aga oli ikka too jama mida ma arvasin , hammasrihma oli üle visanud , aga nüüd uus peal ja töötab nagu kalle :)
Varsti pildid ka golfist üles
