02A-> 020 swap?
02A-> 020 swap?
Kas on selline võimalus et ümber vahetada 02A tüüpi käigukast, 020 tüübi vastu ja mida sellise süsteemi puhul arvestada, muuta tuleb? Ja kas üldse on mõtet? Käigukastid ise CGX ja vahele tõstaks kui oleks võimalik AGC tüüpi kasti.
Viimati muutis vaherna, 25 Mär 2011, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
Re: 02A-> 020 swap?
Tehniliselt jube konkreetne küsija. Koodid paigas.Üks käigukast on trossidega,,käigu vahetus,, teine ,,nn,,vardaga. Täpsemat nõuandeid saad siiski,kui mainid ka mootorit,mis on käigukasti taga.
Re: 02A-> 020 swap?
Mootoriks on 1,8 66kw, koodi praegu öelda ei oska.. lähiajal ka mitte, sest auto praegu kindlustusremondis ja peale seda võtakski ette, sirvisin ise ka vähe netis ja seda 020 peetakse miskipärast nõrgemaks...(ise ma ei tea, lugesin ainult) Konkreetne kast oleks odavalt saada lihtsalt, huvitabki see, et kas oleks vaja siduriosa ka muuta, sest siis lõppkokkuvõttes oleks mõtekam ikkagi 02A- otsimist jätkata...
daff
Re: 02A-> 020 swap?
Vahetusel oleks jah vaja siduri osa ka muuta, sest 020 kastil on sidur trossiga, 02A kastil õliga.
Re: 02A-> 020 swap?
Kast mida vaatamas sai käia oli tegelikult, siduri silinder küljes, ja väideti ka et käigud olid trossidega, torn tundus ka samasugune nagu sellel kastil mis vahel..
Re: 02A-> 020 swap?
Re: 02A-> 020 swap?
kui sidurinuut on teine vahetad ketta ja asi ants. Muus osas erilisi kõrvalekaldeid ei peaks olema. Mõõda enne ka veovõllid üle.
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
Re: 02A-> 020 swap?
Miks pead oma elu keeruliseks tegema? 020 kestab väga hästi 66kw-otsas, kui sa just ei plaani võimsust kahekordistada tulevikus?
Re: 02A-> 020 swap?
Said valesti aru vist, mul praegu 02A kast CGX, sellel on midagi tõsiselt mäda, ja tahan sinna uue kasti vahele tõsta. Pidasin algul seda AGC kasti 020 tüübi kastiks aga pärast uurides leidsin, et see on ikkagi 02A käigukast vanemast aastast...Boxerdaja kirjutas:Miks pead oma elu keeruliseks tegema? 020 kestab väga hästi 66kw-otsas, kui sa just ei plaani võimsust kahekordistada tulevikus?
teada sain sellisest kohast: käigukastide tabel, ja tabeli järgi, et kast peaks olema Corrado G60 või Passat 16V kast...
Tekitasin ise segadust ühesõnaga oma võhiklikkusega...
Viimati muutis vaherna, 26 Mär 2011, 13:38, muudetud 1 kord kokku.
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: 02A-> 020 swap?
Seda AGC kasti on originaalis 66kW Passatitele kah pandud. Aga muidu päris vinge tabel see viimasel lingil
Re: 02A-> 020 swap?
Loodan et tabelist teistele ka kasu, aga siis võib vist teema lõppenuks lugeda, lõppkokkuvõttes polnud probleemigi:D
