G3 spidokas kiilub kinni - Korras!
soots05
- Telefon: 53798427
- Auto: G2 1,3 86a. -> G2 1,6D 87a. -> G2 1,8 87a. -> BMW E34 520i 88a. -> BMW E34 525i 89a. - Opel Vectra B 95 - VW GIII 94.
Milles võiks viga olla? kuskil 82 km/h peal edasi ei tõuse, aga langeb korralikult kui hoogu maha võtta. Lihtsalt ei lähe edasi sellest. Kuigi kiirus tõuseb tegelikult.
Tegemist on elektroonilisega. Ilma trossita. Kas sellel klaas käib blokil eest ära, et saaks seal vähe näppida ja puhastada või võib viga olla mõnes anduris vms?
Viimati muutis soots05, 08 Mai 2011, 14:20, muudetud 1 kord kokku.
opsti
soots05
- Telefon: 53798427
Re: G3 spidokas kiilub kinni
Võtsin spidoka lahti ja töötab ilusti kui käega liigutada, seega ilmselt minig andur ikka kuskil? Kus kohas sellel asub säärane asi, kas kasti küljes kuskil?
opsti
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 198 korda
Andur on käigukasti peal, 3-klemmiga pistik, sealkandis kus asub differ ja poolteljed.
Äkki abiks: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=71580" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis GTI, 29 Mär 2011, 20:45, muudetud 1 kord kokku.
soots05
- Telefon: 53798427
Tänud.GTI kirjutas:Andur on käigukasti peal, 3-klemmiga pistik, sealkandis kus asub differ ja poolteljed.
opsti
soots05
- Telefon: 53798427
Pole saanud kahjuks andurit kontrollida ega pole ka uut saanud.
Aga täheldasin, et kui ikka normaalselt peale tallata sis kuskil 2400 pöördest kuni 3000 pöördeni oli märgata siiski, et spidokas näitas kuskil 3-4 km/h tõusu.
Päris hea. Ment kinni peab siis ütlen, et aga ma ju sõitsin alla 85.
Tegelt võis vabalt 100 olla.
opsti
soots05
- Telefon: 53798427
Ilmselgelt on viga spidokablokis endas kuna seal panevad muudki asjad segast. Öelnud ka paljud teised, et see on neil paras tüüpviga.
opsti
Siksaator
- Auto: Borat
- Tänatud: 4 korda
Kui sul ikkagi selgub, et viga käigukasti küljes olevas anduris, siis üks töökorras bensumootori oma olemas mul
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=58&t=68405" onclick="window.open(this.href);return false;
soots05
- Telefon: 53798427
Mul juba jäi enne sellele silm peale.Siksaator kirjutas:Kui sul ikkagi selgub, et viga käigukasti küljes olevas anduris, siis üks töökorras bensumootori oma olemas mul.
opsti
