Pihusti tagasivool lekib
MuruMuna
Auto: VW Jetta VI 1.2 TSI 2011
Lugemata postitus Postitas MuruMuna »
Autoks 1.9 TD 55kW 93. a Vento ja probleem selles, et käivitades pöörded hüplevad 300-1200 vahel, mingi 5-10 seki pärast jääb rahulikumaks, kuid mitte täiesti, mootor ikka töötab turtsudes. Kui mootor soe, siis tooreklapiga töötab enam vähem, aga kui tooreklappi lahti pole hakkab ikka turtsuma ja viskab sinakat vingu. Uurisin siis kapoti alust ja kõige parempoolsem pihusti tagasivoolu vooliku vahelt ajab vaikselt kütet välja. Kas see tähendab, et pihusti peetis ja kas aitab vaid pihustiotsa vahetus või pihusti remont? Uut pihustit ei tahaks osta, sest see maksab hingehinda. :D
kasekas
Auto: VW Passat Wagon
Re: Pihusti tagasivool lekib
Lugemata postitus Postitas kasekas »
See tähendab seda,et pead uue vooliku panema. :D
Enda autol vahetasin ka suurte külmade aeg 2 voolikut,sest olid kole rabedaks läinud juba...
Viimati muutis kasekas, 28 Mär 2011, 18:23, muudetud 1 kord kokku.
audivana
Telefon: 56871880
KUi ulatab, siis lõika otsast lihtsalt cm ära ja nagu uus jälle.
MuruMuna
No selle ma võin otsast ära lõigata, aga see turtsumist järgi ei jäta :)
T6nis2
Kirjelduse järgi(tooreklapiga töötab enamvähem,.... ja viskab sinakat vingu) on süüde hiline. Aeg hammasrihma vahetada.
Siim105
Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Lugemata postitus Postitas Siim105 »
Kas midagi sarnast nagu selles videos ?
http://www.youtube.com/watch?v=5Xr8cNvtC_c" onclick="window.open(this.href);return false;
Videos kirjutatud et halvad pihustid ..
Viimati muutis Siim105, 28 Mär 2011, 21:20, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
MuruMuna
Siim105 kirjutas:Kas midagi sarnast nagu selles videos ?
Suht jah sarnane sellele ja kui gaasi annad peale, ei tule sinakat enam, nagu videoski.
Eks homme võtan Oisu Diisli vendadega ühendust, vaatan, mis räägivad. Auto tuleb korras hoida :wink:
MuruMuna
Täna tehti siis Oisu Diislis auto korda, mainiks ära, et tehti väga kvaliteetne töö. Pihustiotsad vahetati ära, tänu kolmele eelsüüteküünlale neljast, mille keere oli pask ja mõjutas silindri survet, pidid nad pumba maha võtma, et korralikult keermed puhastada ja taastada, sest keere oli mõnest kohast ära põlenud. Tänu sellele, et nad pumba maha võtsid, nägid, et pumba juurest üks tihend lasi läbi, vahetasid selle ära. Samuti vahetati pihusti tagasivoolu voolik ära, mis läbi andis, vb vahetati veel mõni voolik ära. Survestasid mootori ära ja ütlesid, et nüüd kõik korras. Rahast rääkides, siis läks mitu raha kokku koos töö ja juppidega - 186€. Aga ma rahul, sest auto töötab nüüd ühtlaselt, tõmme parem ja kõik sujuvam. :wink:
Viimati muutis MuruMuna, 30 Mär 2011, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
