Probleem G3 käivitamisega.
kri5too
- Auto: G3
Probleemiks siis1995 Aasta Golf3.Nimelt vahel käivitades võtab pöörded ülesse ning kohe jääb ka seisma.Kui läheb hästi siis saab esimese korraga käima aga on olnud ka halvemaid aegu kus tuleb vähemalt 20+ korda proovida.Milles võib probleem olla ning on selle vastu ka rohtu?
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Probleem G3 käivitamisega.
viisakas oleks ka ära mainida mis mootoriga tegu sest 1,6 ja 2.8 käituvad kindlasti erinevalt:)
kas siis kui käima läheb siis jääb ilusasti käima ilma puterdamise ja muu selliseta?
kas on vahet ka mis ilmaga ja mis ajal käivitad.(hommikul vara või lõunajal kui päikese käes seisnud on.
kas on vahet ka soojal ja külmal mootoril.
igaljuhul vaata üle küünlad ja nende juhtmed
vaata ka jagaja kaane alla et seal niiskust poleks.
kui on vahe soojal ja külmal mootoril võib sind nöökida see andur mis annab ajulse infot kas on sooja või külma mootoriga tegu.(asub see andur kusagil lõdvikute kokku jooksmise kohal.
viljandi mölamies
kri5too
- Auto: G3
Unustasin ennist mainida tegu 1.6 mootoriga.Vahet ei ole on ilm külm või soe/mootor soe või külm.Kui käima läheb siis töötab korralikult.
raiku
- Telefon: 5214714
kui vanad on küünlad?
kuidas on kütusekulu?
proovi küünlavahetust.
viljandi mölamies
kri5too
- Auto: G3
Kütuse kulu normis.Keskmine kuskil 7,5l.
Ise kahtlustan immot...
Kuid proovin siis lähiajal küünlaid vahetada.Kuigi ise välistaks selle,kuna hetkeks ta ju käima läheb nii 1-2 sekundiks tõmbab pöörded 900 peale ja kustub.
Viimati muutis kri5too, 26 Mär 2011, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 199 korda
Võta rooli ümber olev plastik ära, käib 2 kruviga. Kui ümber süütelukku on rõngas siis on immo ja saab edasi vaadata. Senikaua võid proovida aku - klemmi maha võtta umbes 10 min ja peale panna tagasi ning uuesti proovida.
kri5too
- Auto: G3
Immo on autol peal.
Kütust saab kätte.
Äkki tõesti ei saa vahel korralikult immot ning seetõttu võtab pöörded ülesse ja koheselt ka seiskub.
Kütust saab kätte.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Oled proovinud?Senikaua võid proovida aku - klemmi maha võtta umbes 10 min ja peale panna tagasi ning uuesti proovida.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Saab küll. Diagnostikaport on sigaretusüütaja pesa juures musta katte all.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
Kuna sa asukohta pole avaldanud ei saa sind ka keegi klubist aidata. Usun, et mõni klubiline teeks sulle soodsama diili kui kuskil autotöökojas.
