Mure Passati 2002a. 5 käiguga!!
kait23
Auto: Vw Passat
Lugemata postitus Postitas kait23 »
Tere, mure järgmine.Autoks on Passat 1,9tdi 2002.a sedaan.Ja natuke imelik tundub minule selline tegevus et kui sïdan 5.käiguga ja kaas maha lasta liigub käigukang taha poole aga käiku välja ei viska.Ja kui gaasi anda siis liigub ettepoole tagasi.Kas see vïb olla normaalne.Ja kang liigub minimaalselt mitte palju.
Ette tänades vastuste eest:
Viimati muutis Evens, 01 Apr 2011, 07:19, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mure!!!
see nähtus ei ole normaalne. Teinekord pane teemale sobiv pealkiri nagu kodukord nõuab.:) Praegust saad muuta 'muuda' -nupuga.
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: Mure!!!
Lugemata postitus Postitas VWM »
Ei ole see kuidagi normaalne.Sul hakkab arvatavasti käigukast ära minema ( kulunud ) tuleks seda kontrollida lasta ja samas sidurit ka. Ja kas muude käikudega sellist sellist probleemi pole? Mootoripadjad võivad sammuti probleemiks olla.Edu!
Viimati muutis VWM, 01 Apr 2011, 07:25, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: Mure Passati 2002a. 5 käiguga!!
mina kontrolliks esimese asjana mootori ja käigukasti patju
kait23
Auto: Vw Passat
Seda lähengi kohe tegema.Aga andke andex et pealkirja valesti panin... uus alles juu siin.
kait23
Auto: Vw Passat
Taaskord esitan kysimuse mis võib kõlada imelikult.Aga uurisin veic ja tundub tõesti et on padjad kulunud.Teeb enamus käikudega nii....
Aga kysimus selles et kas see võib pikapeale väga ohtlikux muutuda.Kuna ise asun soomes ja siin vaja veel sõita natuke ja alles järgmine nädal eesti.Et ega see väga riskantne pole???
Mine “Ülekanne”
