VR6 Käigukast
Seto01
VR6 Käigukast
Lugemata postitus Postitas Seto01 »
Tere, üks päev avastasin, et autoall maas oli päris suur õli loik, uurima hakates vaatasin, et õli oli käigukasti oma ja tuli kuskilt hooratta juurest, kuskilt sealt korpuse seest.. küsimus ongi, et kas on seal mingeid tihendeid mis võivad puruks olla või on seal mingi nõrk koht ja lihtsam oleks uut kasti otsida?
Tänatud: 183 korda
Re: VR6 Käigukast
Kas auto sõidab veel? Kui ei sõida siis arvatavasti differ laiali ja korpus puru.
Seto01
Re: VR6 Käigukast
auto sõidab ikka veel kui tahta, kõik oleks justkui korras aga kuskilt hoorata keskelt või koht kuhu igatahes näha pole, sealt tuleb käigukasti õli, vigadeks on näiteks pakutud otsatihendit kui ka otsalaagrit.. kuid vr6-l peab mootori maha koos käimariga maha kakkuma? või tuleb käimar eraldi?
Tänatud: 183 korda
Re: VR6 Käigukast
Saab ka niisama kasti maha, kuigi ruumi napib. Kastiõli lekked tihendite vahelt on harvad.
Mine “Ülekanne”
