LUKKU
-PitBull-
- Auto: Golf 3 GTD
LUKKU
Oskab keegi näidata joonist, kuidas rihm seal rullikute mööda jooksma peaks? Vana rihm oli ühest äärest "näritud" ja tundus nagu oleks veepumba rullikul sooned ära kulunud. Mis vigureid seal peaks nüüd vahetama hakkama? Veepumba kohta küsiks sellist asja, et müüakse korpusega ja ilma, et kumba peaks eelistama? Pumb hakka läbi laskma kusagilt.
Viimati muutis -PitBull-, 04 Apr 2011, 20:24, muudetud 3 korda kokku.
-PitBull-
- Auto: Golf 3 GTD
Re: g3 gtd genekarihma paigutus.
td 55kw ja mootori kood peaks olema vist aazCHORT kirjutas:Kas sul on TDI 66kw ? Mis mootori kood on ?
CHORT
- Auto: Toyota Avensis '08
Re: g3 gtd genekarihma paigutus ja veepumba vahetus.
Vaata siit :
Autodata AAZ mootori kohta näitas nii :
-PitBull-
- Auto: Golf 3 GTD
Peaks siis olema see punasega ümbritsetud variant [VW Bot: "Keel korda!"], rullikute poolest vähemalt küll. Nüüd järgmine küsimus, et kas see on automaatse genekarihma pingutusega või mitte, kuda seda kindlaks teha, et vale pikkusega rihma ei ostaks.
Deemu
- Auto: Audi A4 TDI
Re: LUKKU
Veepumba rullikul ei tohikski minu meelest sooni eriti peal olla-PitBull- kirjutas:Oskab keegi näidata joonist, kuidas rihm seal rullikute mööda jooksma peaks? Vana rihm oli ühest äärest "näritud" ja tundus nagu oleks veepumba rullikul sooned ära kulunud. Mis vigureid seal peaks nüüd vahetama hakkama? Veepumba kohta küsiks sellist asja, et müüakse korpusega ja ilma, et kumba peaks eelistama? Pumb hakka läbi laskma kusagilt.
