Auto: VW Passat 2003a 1,9tdi 96kW manuaal
Mure: kompuutril kiri 'Motorstörg werkstatt!
Lisaks hakkas põlema veojõukontrolli tuli ning vilkuma eelsüüteküünalde tuli
Mis võib seda põhjustada? Kas autoga tohib sõita? Mis võib olla lahendus?
Täpsustan lisaks, et mootori probleeme tunda ei ole: auto käivitub ideaalselt,
kütuse kulu normis ja mootor töötab ühtlaselt.
2003a Passat 1,9tdi 96kW - Motorstörg werkstatt!
Viimati muutis vwp19, 02 Apr 2011, 16:04, muudetud 1 kord kokku.
murka
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Re: 2003a Passat 1,9tdi 96kW - Motorstörg werkstatt!
Mul viskas ka sama kirja ja vilgutas eelsüüteküünalde tuld - tahtis piduritulede lüliti vahetust, vanas rahas ca 130 krooni ja korras. Ma jäin nii lihtsat lahendust uskuma siis, kui pidurituled jäid põlema ja seetõttu sai lüliti ära vahetatud, peale seda oli kõik korras
Nokia555
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Viljandis, võin sulle kabla järgi panna.vwp19 kirjutas:Auto: VW Passat 2003a 1,9tdi 96kW manuaal
Asi lahendatud. Käisin diagnostikas ja veakoodiks oligi piduritulede lüliti.
Tegelik probleem isegi lihtsam - pidurituled vajasid vahetust. Kõik kokku
13€. Tänud vastanutele.
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Teinekord jaluta vahest tiir ümber auto ja vaata mis tuli kust põleb või ei põle. Siis pääsed 1 euroga. Aga eks me kõik õpime iga päev midagi uut.
