Autoks VW passat 1,8 66kw 1991 aasta
Armatuuris vilgub õli tuli,kui mootor soe.Aga mehaanilise mõõturiga õlisurve tühikäigul 1 ja pööretel 4(soe mootor)
Armatuuris jahutusvedeliku näidik läheb 110 peale.Kraadiklaasiga mõõtes paisupaagist temp 90.(Keema ei lähe)
mootori plokis andurid vahetatud ja kõik nagu ennem.Probleem juba ostes saadik.
2 Probleemi:passatiga 1,8 66kw 1991 aasta
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: 2 Probleemi:passatiga 1,8 66kw 1991 aasta
Arvatavasti näidikublokk vigane - kontrolli bloki jagant külmjooted üle (eriti bloki nurgas oleval 3-jalaga toitekivil).
paisupaagis temp madalam,kui mootoris. paisupaagis ju vedelik ei ringle.
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 3 korda
Ikka ringleb- kuigi mitte nii kiiresti kui ülejäänud süsteemis. Sellest "kolmikust" pm, mis plokist radika ülemisse lõdvikusse suundub, läheb peenike voolik paisupaaki.jalakäija kirjutas:paisupaagis temp madalam,kui mootoris. paisupaagis ju vedelik ei ringle.
