VW Passat 1,9tdi manuaalkäigukasti õlivahetus
walkman
Tervist,
Küsimus siis manuaal käigukasti õli vahetuse kohta. 2002 aasta vw passat tdi (manuaal)
Õlipunn - õli välja saamiseks on milline ? (foorumist olen välja lugenud kas nr 17 kuuskant või mingisugune tähik- auguga)
Ning õli sisse saamiseks on ?
Autodata annab ainult sellise pildi:
Milline siis õige võti on ?
janar103
Re: VW Passat 1,9tdi manuaalkäigukasti õlivahetus
Lugemata postitus Postitas janar103 »
Lase teadjamatel meestel ära teha. Siis asi kindel.
Termi
Auto: VW Passat Var, 1.9 TDI, 96kw
Tänanud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Termi »
mõlemil olid minu meelest samasugused punnid, üks kasti all, ja teine kõrval. Kuuskandid, suurust ei mäleta.
Sisse ajasin pika vooliku ja lehtriga. Ajasin vooliku mootori vahelt alla. Külje peal oleva auk peaks ka normiks olema.
Edu
walkman
Termi kirjutas:mõlemil olid minu meelest samasugused punnid, üks kasti all, ja teine kõrval. Kuuskandid, suurust ei mäleta.
Edu
Tänud!
-e-
Siiski tuli välja, et õli väljalaskmiseks läheb erilist tähikut vaja - millel keskel on auk.
Sisselaskmiseks tõesti läheb 17 mm kuuskant.
Ala midagi sellist. -> http://www.samstagsales.com/images/eg-sxzb-16060x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks pilt veel sellest poldist ka: http://img.photobucket.com/albums/v602/ ... 030273.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img.photobucket.com/albums/v602/ ... 030264.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis walkman, 09 Apr 2011, 10:48, muudetud 2 korda kokku.
muidumees123
Auto: Volkswagen- rahva auto, tõlkes.
Lugemata postitus Postitas muidumees123 »
Vana teema, aga see auguga tähik peaks ka 17 milli olema? endal audi, aga peaks ikka sama kast olema, alt mootor. Ahjaa, kuskil seda praegu müügis on ?
Viimati muutis muidumees123, 20 Okt 2011, 12:32, muudetud 1 kord kokku.
salver
Lugemata postitus Postitas salver »
M16 peaks olema. Hind kirves, Saksa Autos maksab 50euri ringis, ise tellisin eelmisel aastal ebayst, sain koos saatmiskuludega 8eur. Variant on osta tööriistapoest tavaline tähik ja korgil tihvt maha käiata.
Tänatud: 202 korda
Või tähikule auk sisse puurida?
Mine “Ülekanne”
