Aruvti kõlarid tööle.
kri5too
- Auto: G3
Nimelt ühed keskmised arvuti kõlarid üle ning plaan vanale autole need külge pookida.Jätaks auto vana süsteemi mängust üldse välja.
Siit ka küsimus mida läheks vaja,et kuskilt(akult 220v kätte saada)?
Kõlarid sellised http://www.markit.eu/ee/et/logitech-x-2 ... 2p63663c95" onclick="window.open(this.href);return false;
Või olen ma täiesti valel teel ning see pole võimalik?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:12, muudetud 3 korda kokku.
- highway2hell
- Telefon: 5102926
- Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
- Tänatud: 5 korda
Re: Aruvti kõlarid tööle.
Autosse võiks ju ikka autosse ettenähtud tehnika paigaldada, aga kui muud moodi ei saa, siis kõige lihtsam ilmselt midagi siit valikust, http://www.oomipood.ee/?a_k=INVERT12V&t ... =INVERT12V" onclick="window.open(this.href);return false; , mis tekitab sulle siis sigaretisüütajast 220V.
Kohvispets OÜ - kui kohvimasinaga mure, võib minu poole pöörduda!
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Need kõlarid imet masinas tegema ei hakka, aga sateliite tweederitena, ees-taga kasutada oleks vast hea. Vaata bassika taga palju ta sul voolu tarbib ja vaevalt sul sigareti süütajast üle 10A tuleb...
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 612 korda
Lammuta see aktiiv osa laiali, viska trafo minema ja ühenda otse auto elektriga, ei usu mina et selline seebikarp üle 12V tarbib (aga enne veendu ikka igaks juhuks, kui trafo prügilasse saadad).
Need arvutikõlarid töötavad väga edukalt 12V pealt .kunagi sai proovitud sõbra ford escorti peal sama lahendust ega heli ta väga head ei anna seetõttu kasutasime aind sateliite ja seda võimendit sealt "subwooferi " kastist suurema bassi elemendi jaoks.
tööle saad selle täpselt nii nagu kasutaja jussike mainis et võtad trafo vahelt ja sinna siis ühendad 12V ja toimib
Kui (+ ja -) jagad juhtemetel siis pole nagu võimalik midagi väga valesti ühendada
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Pole küll lammutanud, kuid olen veendunud, et dioodisild asub samusel võimuplaadil. Seega ühtepidi ühendades hakkab tööle, teisiti ühendades mitte.I6ValvE kirjutas:Kui (+ ja -) jagad juhtemetel siis pole nagu võimalik midagi väga valesti ühendada
- Tänanud: 59 korda
Kui dioodsilla alles jätad, siis ühenda kumba pidi tahad, tööle hakkab ikka. Dioodsilla tööpõhimõte ongi selles, et vahelduvvoolu korral jõuaks väljundisse alati õigetpidi vool, ka siis kui sisendis on poolused vastupidised.J2germeister kirjutas:Pole küll lammutanud, kuid olen veendunud, et dioodisild asub samusel võimuplaadil. Seega ühtepidi ühendades hakkab tööle, teisiti ühendades mitte.I6ValvE kirjutas:Kui (+ ja -) jagad juhtemetel siis pole nagu võimalik midagi väga valesti ühendada
PiiluMart
- Telefon: 55578395
- Auto: VW Golf II, Buick Park avenue, Honda Accord Aerodeck
Asi selline et arvutikõlarid toimivad jah 12V juures aga selle võimendi toide ja maki enda rca või tava kõlarite massid hakkavad segast panema põhimõtteliselt vead kastis olevale võimule aind + juhtme ja rohkem pole vajagi aga selle all kannatab heli , kui tahad midagi aretada siis see originaal võimendi eemaldada ja paned lihtsalt bassi filtriga makile järele ja mängib küll
igati pidi asi järgi proovitud. Parima tulemuse saad muidugi kui soetad spetsiaalselt autodele mõeldud kõlarid, mis ei tohiks ju nii kallid olla et arvutikõlareid autosse installima hakata. Ka kehvast kõlarist saad hea kasti korral normaalse heli kätte
AnyWay411
- Auto: VW Passat '95 1.8 55kW;VW Golf III '92 1.9D 47kW
Müü parem see komplekt maha ja saadud a'la 30-40 Euri eest saad osta kõlarid, mis teevad imo paremat heli, kui see kupatus.
maitz
- Auto: toyota hilux Black edition 2010,Golf3 vr6 1992
sai isegi kunagi siukest asja proovida
ja ytlen no ei ole m6tet
http://www.carrating.org/car.php?15057" onclick="window.open(this.href);return false;
- Liblikas
- Telefon: 1+7
- Auto: G2 1.9TDI 4Motion 166kw, Touareg V10 TDI 230kw, Phaeton 6.0 W12 309kw
- Tänanud: 7 korda
- Tänatud: 64 korda
Arvuti kõlarid ei kannata niiskust ka nii nagu auto omad.
Alan
- Auto: Kõike näinud Golf MK2 Rät
Tahtsin ka just lisada, et need ei pruugi eriti hästi niiskust kannatada. Sai endalgi kunagi kodus mängima mõeldud kõlarid autosse installitud. Heli oli üllatavalt hea, kuid aastat need seal vastu ei pidanud.Liblikas kirjutas:Arvuti kõlarid ei kannata niiskust ka nii nagu auto omad.
