Mure järgmine. Eile autol (VW Passat '97, 1,6) täiesti lambist sõites kadus jõud ära ja läks kuumaks (temp. näitas 100 kraadi ja veidi peale).
Käisin teeninduses, arvuti veateateid ei andnud. Kutid teeninduses arvasid, et äkki katalüsaator. OK! Vahetati ära, kuid probleemi see ei lahendanud.
Külmast peast kõik korras, sõidab nagu enne, kuid kui soojaks läheb, siis jõud kaob ja käivitub raskesti. Mitte nii, et keerad süüdet ja plaks käima, vaid ketrab ja ketrab ja siis käivitub! Kummaline. Kas keegi oskab midagi asjalikku öelda:) .Tänud ette!
Autol kaob jõud ja läheb kuumaks
Viimati muutis mathias, 13 Apr 2011, 09:19, muudetud 1 kord kokku.
Küsija tilli pihta ei lööda.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Autol kaob jõud ja läheb kuumaks
kati peale ta nüüd küll kuumaks ei lähe
kas arvuti näitab ära lõpnud temp andurit?
kuidas kütusekulu on ?
viljandi mölamies
Kutid arvasid et katalüsaator !!! Loodan, et sa vähemalt maksma ei pidanud selle arvamise eest, aga soovitan mõnda teist teenindust külastada - kaabliga peaks ikka veateate kätte saama. Sarnast viga põhjustab ka vigane väntvõlliandur - hiljuti sai vahetatud ühel autol ja probleem lahenes. Edu
Arvuti ei näidanud mitte ühtegi viga. Puhas leht. Kütusekulu tundub ka norm olevat, kuid mida kuumast peast ei ole on jõud. Foori tagnat minema ei saa.Pläriseb ja plörtsub.
jurka056
- Auto: vw sharan 2,8 aut
mul oli umbes taoline jama ja viga oli süütepoolis. vahetasin ära ja kõik korras
Viimati muutis jurka056, 14 Apr 2011, 08:47, muudetud 1 kord kokku.
volkswagen, das Auto :)
