GII Esisild kõver.
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
GII Esisild kõver.
Lugemata postitus Postitas freeser »
Tere, küsimus laiale ringile, kas golf II-l saab sillatalast asi kõver olla? Pmst jama sellest, et esisild on juhipoole 2cm liikund. Kuskil mingeid keevitus jälgi asju polnud nagu näha kui mootor maas oli. Probleem tekkis siis kui eelmine aasta laiad veljed alla sai, sis oli näha silmaga, et üks velg koopast väljas. Lisan pilte ka kuidas velg praegu on. Ehk te targemad oskate öelda kas aitab ainult sillatala vahetusest või mis? :D Loodan, et väga rumalat muljet ei jäta :D
ounou
Re: GII Esisild kõver.
erineva offsetiga veljed? kas teiste velgedega ka mõõtsid?
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
või ei klapi tiivad/tiivakaared?! :roll: Kui sillastendis oled käinud ja seal näidud normi saanud , siis ei saa sild kõver olla.
freeser
Telefon: 5176554
PRIM0 kirjutas:või ei klapi tiivad/tiivakaared?! :roll: Kui sillastendis oled käinud ja seal näidud normi saanud , siis ei saa sild kõver olla.
Offset õige kõik.
tiivakaared klapivad, sillastendis öeldi, et 2cm juhipoole viltu asi.õõtsadel sharniirid on juhipoolt põhja lükatud ja teistpoolt võimalikult kaugele jäätud(kui saate aru mida mõtlen)
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Õõtsad mõlemad ühesugused? G3-l on välimuselt sama õõts mis kahel aga mingisugune 2,5cm pikem.
freeser
Telefon: 5176554
Boxerdaja kirjutas:Õõtsad mõlemad ühesugused? G3-l on välimuselt sama õõts mis kahel aga mingisugune 2,5cm pikem.
samad jh korra vahetatud ka juba.
Tänatud: 611 korda
Kui G3 oma on 2,5 cm pikem, siis pane paremale see õõts ja vasak jäta originaal :wink:
freeser
Telefon: 5176554
Ei asi võiks ikka otse olla. Praegu eba sõita kui 1 velg koopast väljas. Homme vahetan sillatala vaatab kas asi muutub.
freeser
Telefon: 5176554
Sillatala vahetatud, aga ikka samamoodi. Paranes asi veidi, aga mitte väga. Eelmist sillatala oli keevitatud ka muidu. Nüüd sis õõtsa kallale minema ilmselt :S
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
Ma olen suht kindel, et vahe tuleb sisse ikkagi tiibadest. Kas on üks väheke mõlkis kuskiltpoolt, või sitalt paigaldatud. Kui sa väidad, et vahetasid sillatala ära ja õõtsad on samad, siis on muidugi üks võimalus, et on erinevad käändmikud, samas siis peaks vist olema ka üks veovõll mõne teise auto oma. Muud võimalust väga pole. Vaata pigem oma tiivad ja nende kinnitused kriitilise pilguga üle!
freeser
Telefon: 5176554
Tiivad vb tõesti, proovisin ka velge tsekk-i auto alla ja tal oli enam vähem sama teema, et juhi ratas oli rohkem väljas kui teine. Arvatavasti sis esiots ikkagi on sirge:)
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
Ega pole midagi sarnast juhtunud nagu siin teemas.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 56#p512391" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on mingi flants või midagi muud kahe silma vahele jäänud.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
freeser
Telefon: 5176554
Ei, ei ole ühtki flantsi.
freeser
Telefon: 5176554
Niisiis, tala vahetatud ja ei muutund nagu midagi algul. Täna tegin: kõrvalistuja sharniiri lõin nii välja kui sai ja muutsin kallet veits ja juhipoolt lõin sisse sharniiri niipalju kui sai ja kallet sissepoole. Nüüd olen rahul, neljap. paneb silla paika. 100% kindel olen, et eelmine tala oli kõver kuna keevitatud oli seda.
