Panasonic raadio Golf 3-me?
stewie
Auto: golf3
Lugemata postitus Postitas stewie »
kuna pole kunagi varem autosse raadiot pannud, siis oleks vaja natukene abi :oops:
Kui auto sai ostetud, siis raadiot polnud ning esmapilgul tundub, et keegi on mõned juhtmed läbi lõiganud. (lilla juhe ja must juhe)
eeldan, et see must juhe on antenn? aga lilla juhe? võib selle uuesti kokku tinutada?
edasi raadiost mis sinna sisse tahan panna. Kuna tegu pole minu isikliku golf3'mega, vaid ühe vanema inimese autoga, siis mingisugust high end raadiot sisse ei pane.
siin mõned pildid raadiost... tegu on mingisuguse panasonic cd mängijaga. (ostetud lammarist ja nägin oma silmaga kuidas välja võeti - seega olen kindel, et töötab)
ja nüüd see põhiline küsimus mille pärast selle teema tegin :)
Naq piltidelt võib näha siis raadio juhtmed on paras segadus ja kohe kindlast ei sobi kokku golfi juhtmetega :? ... kas probleemi lahendaks mingisugune üleminek?
näiteks selline -> http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1118/" onclick="window.open(this.href);return false;
Suur tänu kõigile, kes oskavad aidata
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:20, muudetud 2 korda kokku.
Re: panasonic raadio golf3'me
Lihtsam ja inimlikum oleks tõesti see uus pistik osta makile. Ma ei saa aru miks inimesed sellist pornot teevad. Samas tundub, et miski põhjusel on ka auto poolt uued pistikud pandud. Vähemalt kõlarite osa, sest tehasevärvid küll roheline, hall, valge ja lilla pole. Kui see läbilõigatud lilla tuleb sellest kõigi 8 juhtmega pistikust, siis on see arvatavasti kõlarijuhe. Äkki mõni kõlar ragiseb ja lihtsam oli lahti võtta.
VW originaaljuhtmetega on ka see probleem, et pidev vool ja süütevool on vahetuses, aga pildilt tundub, et see pistik on vist ka uus pandud auto poole.
Viimati muutis dellu, 04 Apr 2011, 08:48, muudetud 1 kord kokku.
itimees8
Lugemata postitus Postitas itimees8 »
Asi mida ma jälestan. Ma ei saa aru, uued pistikud maksavad ~2euri. vahetamine on lihtsam kui klemmliistuga ükshaaval juhtmeid kokku pookida. Tulemus on parem, sest ei pea muretsema, kuna sul milline maki kanal lühisesse jookseb või mis järgmiseks maha põleb. Ikagi tehakse sellist pornot.
Soovitan, osta uued pistikud makile, pane külge.
Kui letipealt oma makile sobivat üleminekut ei leia, siis abiks ka tinutuskob ja universaalsed ISO pistikud. Tavaliselt makipeal skeem olemas ühendamiseks. Kui ise hakkama ei saa, siis mõni sõber/tuttav ehk. Iseenesest pole kosmos.
Ja kui pistikud küljes, torka makk külge ja kuula muretu südamega uudiseid :D
stewie
Auto: golf3
hetkel on asi niikaugel, et sai ostetud ainult emane iso ots, kuna neil seda õiget panasonic'u juhet polnud.
Nüüd nädalavahetusel üritan vanale juhtmele iso otsad külge tinutada, kuid jah... pole veel kindel, et pärast julgen selle külge ühendada :D (ühesõnaga lasen vast kellegi asja enne ühendamist üle vaadata :roll: lihtsalt, et olla 100% kindel)
ledsin googeldades ka diagrammi mille järgi siis juhtmed ühendan.
Esimest korda oli negatiivse poolne kogemus noortehnikuga :-? nii kurja müüjat pole mina veel näinud. Tõesti ma ei tea autoraadiotest palju, kuna veel noor ja alles esimene auto, kuid müüja võiks siiski jääda professionaalseks. Milleks saada kurjaks selle peale, kui andis vale juhtme ja umbes oleks naq mina süüdi, et juhe vale :) kui küsisin täpselt samasugust juhet. Enne kui juhtme tagasi võttis, ütles mulle, et oli öelnud mulle, et juhe ei sobi :o kuid mina küll seda ei kuulnud. Oleks ma siis veel paari päeva pärast tagasi läinud... vahe võis olla max 30 - 40 min. Õnneks asi lahenes positiivselt. Igatahes eelmine müüja oli palju sõbralikum, kui sealt opelile raadiot ja juhet ostsin :)
----- EDIT1 -----
laadisin vale diagrammi :oops:
siin on õige.
uus juhe praktiliselt valmis :D
kuid tekkis paar väikest küsimust, et kui enne ei olnud seda takistit (esimesel pildil punasega) siis kas nüüd oleks see mõtekas lisada?
ja kui enne ei olnud tumesinine juhe (antenna remote) ühendatud, siis pole seda ka praegu mõtet ühendada?
Viimasena küsiks, et kas see iso poolne oranz juhe (illumination) jääb üle? sest raadio poolt pole seda millegagi ühendada. Raadio poolt tulev oranz juhe on telephone mute lead ja pruun on lihtsalt üleliigne.
Viimati muutis stewie, 28 Apr 2011, 14:22, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 202 korda
Huvitav, miks see takisti pildil vajalik on. Juhe punasega märgitud on juhe mis ütleb kuna on süüde sees,Võti pesas või uuematel siis kui peale võtme uuesti pessa panemist on korraks süüde sisse keeratud. Antenna remote ühenda, kui ta on sul kuhugi ühendada, tavaliselt pole(raadio pesast tulevat juhet pole). Ja illumination jäta ühendamatta, kui pole kuhugi ühendada.
stewie
Auto: golf3
takisti kohta sain vahepeal niipalju teada, et seda pole vaja (kui just pole väga vana auto), kuid arvati, et see 15A kaitse on liiga jõhker? et peaks olema 10A :? samas seda kaitset pole ostes saati keegi vahetanud, seega peaks ju ikka õige olema :) (joonisel kah 15A)
Mine “Audio ja video”
