K:Immo probleem
keidzo
- Telefon: 55542108
- Auto: VW Vento GT
K:Immo probleem
tere juhtus selline asi et immokiip kadus ära millega immo maha saada, ja teist samasugust asja pole et küsimus siis selles et kui immo lahti ühendada kuidagi et kas siis saab auto ka käima ja mida ma peaksin sellega arvestama. autoks siis golf 3 1993 a 1.8 66kw
- Telefon: 5515335
Re: K:Immo probleem
Originaalimmo? Kuidas see kiip saab ära kaduda. Kui mingi lisaimmo pandud, siis seda saab loomulikult kuidagi lahti ühendada. Kui originaalimmo, siis otsi kuksil uus immo moodul, rõngas ja kiip (komplektina) ning tassi auto esindusse, seal seotakse ajuga ära.
Teine variant on leida miski 1994a kanti autolt aju, need võivad veel immota olla. Mul on üks 1994a passati disla aju ja sellega saab käima ka immoga autod. Vähemalt diislil juhib kogu blokeeringut aju, starterit ega midagi ei blokeerita. Bensukal võib muidugi teisiti olla.
EDIT: Sorry vaatasin alles nüüd aastaarvu, selle järgi tehase immot ei tohiks olla. On mingi signa+käivitusblokeering, aga neil pole immo kiipi. Seega sul vist hiljem paigaldatud.
Viimati muutis dellu, 18 Apr 2011, 11:53, muudetud 1 kord kokku.
keidzo
- Telefon: 55542108
- Auto: VW Vento GT
Re: K:Immo probleem
Ei ole originaalimmo. Aga millised juhtmed ma peaksin siis lahti ühendama et seda maha saada?
Viimati muutis keidzo, 21 Apr 2011, 15:10, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5515335
Re: K:Immo probleem
No jumal issand, millist infot oled sa siin andnud, et keegi sind üldse juhendada oskaks. Maailmas on miljon ja 1 immo tootjat ja autol miljon ja üks võimalust neid vahele panna, sõltub juba paigaldaja loomingust (Süüte põhiahel süütelukku, starter, bensupump, pihustid jne).
Lahti ei pea sa kohe kindlasti midagi ühendama, just kokku pead. Aga sedasi on seda võimatu öelda, kui konkreetset autot pole näinud. Teenusena võin ära teha või siis otsi üles immo plokk, vaata kust ühte värvi juhtmed läbi lõigatud ja pane need kokku tagasi.
