vw transporter 2,5tdi Väike poldi probleem
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
Tere oleks vaja kiirelt abi kuidas saaks väntvõlli otsa poldi lahti http://elrond.tud.ttu.ee/~t093828/1.pdf alla poole kerides siis jooniselt polt nr 3. Väntvõll on kenasti stopertatud,aga ingel vaat lahti ei jõua keerata.Proovisin mingi suruõhu püstoliga kah lasta ei mitte midagi.Kuumaks kah nagu eriti ei taha lasta,ei taha manseti ära rikkuda vända otsast.Proovitud ka vähem kangem padrun ja pikk toru taha järgi,aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ennem läheb padrun puruks kui polt lahti tuleb.On äkki kellegil kogemust asjaga kuda saaks veel. :lol: Peab ikka rohkem putru hakkama sõõma :bigsmile:
Viimati muutis mix17, 18 Apr 2011, 12:21, muudetud 1 kord kokku.
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
mix17
Re: vw transporter 2,5tdi Väike poldi probleem
Nii siis ise küsin ise vastan.polnud enam siis muud valikut gaasi lõikaja kätte polt punaseks ja liikuma ta hakkaski aga loomulikult väikeste kahjudega uus hammas rihm+ uus väntvõlli otsa manset. Ühe sõnaga võib teema lukku panna siis
