K: 1.9 TD 74kw 2003.a Passat
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Mure seisneb selles, et aeg-ajalt sõites lööb nagu pihusti järelt ära vms, keerad süüte välja-sisse ja töötab jälle, on kordi kui jamab pidevalt, aga teinekord sõidab mitu päeva ilusti. Milles võiks probleem olla?
Viimati muutis kardaanirist, 20 Apr 2011, 14:25, muudetud 1 kord kokku.
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Re: K: 1.9 TD 74kw 2003.a Passat
kaabel järgi ja siis näed mis viga on. Arvatavasti võib mõni pihusti oma reguleeringuga metsas. Mul endal samuti viskab vead sisse. Arvatavasti tuleb kiiremas korras mul pihustid vahetada. Mine siis diagnosti ja siis näed mis viga on!
strom99
- Auto: passat 1,9 tdi 96kw bora 1,6
oli endalgi sama mure,ja omast kogemusest julgen 95% tõenäosusega väita ,et viga on pihusti juhtmestikus. võta klapikambrikaas maha ja käi pihusti pistikud üle,tõenäoliselt on viga seal.
- erki1974
- Telefon: 56458883
mina kahtlustasin enda autol sama kuid ma ostsin uue juhtmepundi ja see viga ei kadunud ära. Samas vaatasin ka pihusti klemmid üle ja need olid väljanägemiselt head. Olen kuulnud kuskil et oleks tulnud pihusti klemme üksteise suhtes painutada.
kardaanirist
- Telefon: 56477597
Eitea , diagnost ütleb et kõik korras .erki1974 kirjutas:kaabel järgi ja siis näed mis viga on. Arvatavasti võib mõni pihusti oma reguleeringuga metsas. Mul endal samuti viskab vead sisse. Arvatavasti tuleb kiiremas korras mul pihustid vahetada. Mine siis diagnosti ja siis näed mis viga on!
