T4 - 1,9D 45kw pump lekib
arbiiter
Auto: T4 95a; 1,9d 45kw
Lugemata postitus Postitas arbiiter »
Et siis selline jama, mis ilmnes pärast gaasitrossi tagasipanekut (võtsin selle lahti kuna jäi eelsüüteküünalde vahetamisel jalgu) - kütus pritsib pumba selle poldi vahelt, mille külge kinnitub gaasihoovastik. Oskab keegi öelda, kas seal on mingi zimmerling sees või miskit muud? Kui keeruline selle vahetamine võiks olla selles mõttes, et kas midagi pärast reguleerima/näppima ka pumba juures peab. Kuna seni tiksus nagu kell, siis ei oleks nagu soovi...
Tänud ette!
Viimati muutis arbiiter, 24 Apr 2011, 20:34, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: T4 - 1,9D 45kw pump lekib
arbiiter kirjutas:Et siis selline jama, mis ilmnes pärast gaasitrossi tagasipanekut (võtsin selle lahti kuna jäi eelsüüteküünalde vahetamisel jalgu) - kütus pritsib pumba selle poldi vahelt, mille külge kinnitub gaasihoovastik. Oskab keegi öelda, kas seal on mingi zimmerling sees või miskit muud? Kui keeruline selle vahetamine võiks olla selles mõttes, et kas midagi pärast reguleerima/näppima ka pumba juures peab. Kuna seni tiksus nagu kell, siis ei oleks nagu soovi...
Tänud ette!
seal on kummist o-rõngas tihend, mis on vasest toru sees (soovitan ka selle toruvõi hylsi koos tihendiga ära vahetada). kui lahti võtad siis kindlasti märgi kuidagi ära selle gaasi hoovastiku asetsus.
sai kah kunagi seda tööd ise tehtud ja lõpp tulemusena pidin ikkagi viima teadja mehe juurde remonti. kui vähegi saad ja rahakott kannatab vii teenindusse.
arbiiter
See on hea soovitus kindlasti, et teenindusse viia, aga ei viibi Eestis ja otsin siiski võimalust ise hakkama saada. Pole ka kaugelt esimest korda autode kallal, aga pumbaga pole varem kokkupuuteid olnud. Seepärast veel kaks küsimust: kas on keegi ise samasugusest probleemist jagu saanud ja oskab nõu anda või siis oskab keegi öelda, kas on netis kusagilt selle pumba jooniseid leida?
veikko
Telefon: 53425213
Lugemata postitus Postitas veikko »
Tere.
Kui Sa pole ise pumbaga kokku puutund siis seda ära näppi.
Kui sa selle poldi välja keerad ja hoovastiku ära võtad siis arvesta sellega te sa pead ta sinna saama samamoodi tagasi ,sest muidu muutub hoovastiku maa kas liiga pikaks või liiga lühikeseks, ühesõnaga võib juhtuda see et vajutad gaasi põhja aga pumbalt on pool gaasi.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
