K: Golf 4-ja amorditugilaagri vahetus?
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Plaan vahetada Golf 4jal 1998a. esimene vasak ülemine amorditugilaager. Kas keegi oskaks mõne õpetussõna öelda selle töö kohta. Kuidas ja mis järjekorras mida teha? On ka suur töö?
Ette tänades..
Joosep
Viimati muutis joosep666, 22 Apr 2011, 21:18, muudetud 1 kord kokku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Re: K: Golf 4-ja amorditugilaagri vahetus?
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Töö on väga lihtne Kõigepealt keerad kapoti alt amorti hoidva plekkkausi peal oleva mutri peaaegu lahti, siis päästad lahti stabikakondi õõtsalt, pidurivoolikud amordi küljest lahti ja siis keerad lahti amorti käändmiku küljes hoidva poldi ja ongi amort käes. Selleks, et amort käändmikust välja tuleks, pead kangiga õõtshooba allapoole suruma. Kui autol ei ole ammu amorte vahetatud, siis oleks hea mingi väikse kiiluga see käändmiku küljes olev amordipesa natuke laiali suruda.
Kui amort käes, siis seda tugilaagrit hoiab kinni üks mutter.
Loodan, et sellest lühijutust on abi.
PS, soovitaks mõlemad tugilaagrid korraga ära vahetada.
Viimati muutis Janno25, 22 Apr 2011, 22:35, muudetud 3 korda kokku.
joosep666
Tänud juhiste eest. Nädalavahetusel üritan asja käsile võtta. Kas vedru ei ole vaja kokku suruda? Välja ei hüppa?
Janno25
joosep666 kirjutas:Tänud juhiste eest. Nädalavahetusel üritan asja käsile võtta. Kas vedru ei ole vaja kokku suruda? Välja ei hüppa?
Ikka on vaja.
