Sharani võtmega lukustamine
hese
Auto: New Beetle 2005 1,6 75kw
Lugemata postitus Postitas hese »
Küsimus selline, et kas 2001 ja edasi saab sharanile süütevõtmega mehaaniliselt ligi ainult tagaluugi kaudu? Kesklukk töötab aga peale aku juhtme ajutist eemaldust oleks vaja elektriakende automaatseks juhtimiseks korra võtit tutvustada (manuaalist loetud tarkus). Luugil olev lukupesa aga üsna pahna täis ja juhiukse käepideme juures mingi kate ei näi eemalduvat. Manuaalis selle kohta miskit ei kirjutata ka.
Viimati muutis argo, 03 Mär 2012, 18:08, muudetud 2 korda kokku.
Sammalhabe
Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
Re: sharani võtmega lukustamine
Lugemata postitus Postitas Sammalhabe »
No mõlemal esiukse lukul peaks olema võtmega avamise võimalus. See tolmukatteplaat seal luku ees võib olla kinni jäänud, kuna lukku eriti ei kasutata. Natuke õli sinna suruda ja peaks hakkama liikuma.
hese
Huvitav...Ma ei leia küll seda võtmega avamise luku kohta esiustel . Samas pole sellel autol päris esimene omanik , kas siis võimalik, et uksekäepidemed mingil põhjusel ära vahetatud :shock:
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Täiesti võimalik, et lukk on asendatud lihtsalt kattega, et võtmega ei saaks üldse avada. Kui käepidemed on ees ja taga samasugused, siis on lihtsalt südamiku asemel samasugune kate peale pandud niikui tagaustel.
hese
Kusjuures nii ongi, et tagumistega samasugused katted :x Sünnist saati eestis olnud auto ja korra lastud mõni aasta tagasi kasko kaudu väikse kõksu uksemõlke välja lüüa - nüüd siis tagantjärgi selgub, et löödi ka lukud minema :roll: Eks tule hakata tagumise luugi lukku lahti meelitama :) Ega VAG COM-i abil ei saa akende automaatikat uuesti selgeks õpetada?
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Mis funktsiooni Sa konkreetselt soovid muuta või kuidas neid toimima saada?
hese
HawkHill kirjutas:Mis funktsiooni Sa konkreetselt soovid muuta või kuidas neid toimima saada?
Näiteks alarmi mahavõtmise nuppu pikemalt all hoides elektri aknad enne sõitma minemist eemalt alla lasta (hea suvel oma territooriumil ette salongi jahutada) . Samuti peaks toimima funktsioon, kus autost väljudes aknad lahti jättes need pikema alarmi pealemineku nuppu pressimisel sulguvad.
Shkodal 2009 selline asi toimib tehasealarmiga ja uskusin lootvat ka sharanil selle funktsiooni olemasolu. Manualis on lõik, et elektriakende automaatika katkeb peale akuklemmi eemaldamist ning vaja "mehhaanilist võtit uuesti tutvustada"
ma võin miskit muidugi siin sassi ka ajada aga katsetamise soov oli :D
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Julgen kahelda, kas see 2001 Sharanil ilma lisablokita üldse puldist võimalik on. Võtmest keerates kindlasti. Vähemalt 2002 Passatil ma pole küll leidnud võimalust puldist aknaid avada. Aga ehk mõni Sharani omanik sattub ka lõpuks selle teema peale ja kommenteerib asja.
Viimati muutis HawkHill, 26 Apr 2011, 22:32, muudetud 1 kord kokku.
