Jälle koliseb
Jälle koliseb
Vahetasin äsja käigukasti, paar nädalat kõik ok, nüüd jälle metsik kolin. Kas on võimalik et kolinat teeb hoopis sisemine pooltelje ots? Tõstes üles juhipoolse ratta ja 4-5 käiguga tühikäigul ringi lasta, siis kostub kolinat kuskilt difri, kasti, pooltelje otsa juurest, tõstes üles kundepoolse ratta, siis kolinat nagu poleks... Kolin esineb kiirendamisel, käiguga pidurdamisel.
Viimati muutis vaherna, 01 Mai 2011, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Jälle koliseb
Vigase veovõlli tuvastab kui rattad risti keerata ja tagurdada. Abiks oleks kui ütled täpsemalt mis mootoriga tegu.
Re: Jälle koliseb
1,8 66kw, hakkab siis häält tegema vms? Tegelikult on nii et tagurdades ei kostu mingeid hääli... ja nüüd proovides selgus et käiguga pidurdades väga ei kolisegi, rääkisin ennem teise juhi kogemuste põhjal, aga kolin on kõige suurem 4-5 käiguga kiirendades. Foorumis on juttu olnud mingitest difri neetidest, mis nende mineku sümptomid on? Rehvi on ringi lastud ka uue kastiga juba.. Ja täpsustuseks veel et see kolin on nagu koputamine mis kiirendades kiireneb.
Viimati muutis vaherna, 01 Mai 2011, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
Re: Jälle koliseb
Sain vist seekord katkise difriga kasti, kohapeal kui üles tõsta ja 4-5 käiguga tiksuda lasta siis selle poole flants mis ringi ei käi tõmbleb väga imelikult seal üles-alla, ette-taha. Lähemalt uurides on näha et simmerite vahelt jookseb ka õli välja. Väike tähelepanek veel, et suurema hoo peal kurvides ei ole seda häält. Uut kasti vist otsima jälle :S
Re: Jälle koliseb
Ei hakka uut teemat tegema, aga kas keegi teab mis torx võtmega viienda käigu hammakas ära käib... T60, T65,
T70?
T70?
Re: Jälle koliseb
Kas oli selleks vaja uut teemat teha? Kui käigukasti lahti võtad,näed ju polti,näed ka kohe võtme sobivust. Tegemist on kaksteist kandiga ja mõõt M12.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Jälle koliseb
OT: Vana teemat jätkati, kust otsast see uus teema on!?!?T6nis2 kirjutas:Kas oli selleks vaja uut teemat teha?
Re: Jälle koliseb
Link Tõesti pole mingi hull mehaanik, aga ma mõtlesin seal hammakate keskel asuvaid polte, raudselt torx-id !, või on nad mingid muud üllitised.... 12 kandiga on see kahvlivärk seal kinni... või ma eksin? samas vabandust võõraste piltide kasutamise pärast
Viimati muutis vaherna, 04 Mai 2011, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
Re: Jälle koliseb
No jälle äba. Vastasin G3-e.1,8 66kw.käigukastile,kuid küsiti Passat 1,8 66 kw. kohta. Kuid siiski,kas torx. 55-est ei piisa? Avad otsa kaane näed ju mõõtu. Milleks endale probleemi tekitada.
Re: Jälle koliseb
Asi see, et mul pole komplekti ja vaja see kuskilt muretseda, ning tahaks teada mis sinna läheb. Tundub nüüd, et T60, tühjast asjast palju kära...
Re: Jälle koliseb
Nii, kast laiali, tegemist on nüüd eelmise CGX kastiga, mis sõidu ajal koguaeg ragises. Suuri kulumisi näha pole, metallipuru ka vähe. Järgi jäävad siis laagrid, seega küsin nõu et kust varuosa koode saaks, või laagrikoode mis sinna käivad...
pppp
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 100 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: Jälle koliseb
Näiteks http://www.wagenstad.com/index.php?modi ... ge=3-63-00" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Jälle koliseb
Link Keegi oskab öelda kust ma võiks leida osa nr 14 [kood: 02D311206B
aka 02D311206A] mõõdud ?
Re: Jälle koliseb
Kas on raske mainida,et tegemist on laagriga. Kui see pole laager(pildil nr. 14).,küsi edasi.
Re: Jälle koliseb
kui sul kast lahti, siis saad ju laagri ära mõõta.vaherna kirjutas:Link Keegi oskab öelda kust ma võiks leida osa nr 14 [kood: 02D311206B
Re: Jälle koliseb
käisin lihtsalt tol päeval linnas ja polnud jõudnud kasti lõpuni lahti kiskuda, oleks saanud laagrid ära osta, aga nüüd siis ka ragina põhjustaja ise :
rullidelt on ka tükid väljas aga unustasin pilti teha...
väike küsimus veel, kui kunagi kokku hakkan panema kasti siis mida sinna korpuse poolte vahele panna? originaalis on vist mingi liim päris aga äkki sobib tavaline mootori hermeetik ka?
Viimati muutis vaherna, 10 Mai 2011, 20:42, muudetud 1 kord kokku.
