VW passat B3 ümberehitus diisliks
MCTD
Auto: T4 doka TD
Lugemata postitus Postitas MCTD »
Kui hull on B3 ümber ehitamine Bensakast diisliks terv töötav diisel doonor olemas kui keegi teinud antku näpunaiteid mis valesti võib minna.
Viimati muutis pppp, 02 Mai 2011, 23:04, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW passat B3
Ei ole teinud Passatipõhiselt, aga olen teinud Passat -> Corrado.
Mis sul olemas on?
* Vaja on mootorit
* kaabeldust (vähemalt TDI puhul kindlasti). B3 on vist ka tulede osa samas kimbus? Kuna mu mootor oli niigi kuskilt mujalt juba B3 peale pandud, siis ei oska kommenteerida. B4 1Z 66kw TDI-l oli vähemalt eraldi (aju, mootor ja kaitsmeplokk jupp). Corradol samuti juppidena.
* Kütusepaagi pead ringi tegema, bensukal ju pump vahel, diisel imeb ise (Kui vaja mul nii B3 kui B4 universaali paak üle)
* Mõni juhe võib ka olla vaja ringi ühendada, mul vähemalt kadus pidurivõim ära (Aga Corradol elektriline ka, Passatil vist mitte)
* TDI korral ka aju
* Tagumist mootorikinnitust võib ka olla vaja ringi tõsta vanalt, esimene ja käigukasti oma peaks vist klappima.
* Poolteljed vist sai ka ringi tõstetud
Kõige lihtsam oleks seda teha, kui 100% varuosaauto kõrval.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: VW passat B3
dellu kirjutas:B3 on vist ka tulede osa samas kimbus?
Nendel isenditel, millega mul on võimalust olnud kokku puutuda, on mootori juhtmestik ikka eraldi kimbus.
dellu kirjutas: * Mõni juhe võib ka olla vaja ringi ühendada, mul vähemalt kadus pidurivõim ära (Aga Corradol elektriline ka, Passatil vist mitte)
ABS-ga B3-del on kah elektriline.
Viimati muutis pppp, 04 Mai 2011, 13:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: typo
serxx
Re: VW passat B3 ümberehitus diisliks
Lugemata postitus Postitas serxx »
Käigukasti vahetus ei teeks ka paha. Diislil on ülekanded vähe teised.
Mul on põhimõtteliselt üks Vento, kust pealt saaks kõik vajaliku (1.9td, ilma elektroonikata ja väga lihtne ümber tõsta). Aga alla €600 ma ei hakka mõtlemagi selle komplekti müügile, mis aga on enamike jaoks liiast.
MCTD
Auto: T4 doka TD
Lukku töö on tehtud auto sõidab .
