1.6 55kw mootori probleemid!
roman7070
- Telefon: 58099545
- Auto: vw golf VI 74kw
Probleem!!!!!!!!!!!!, 1.6 55kw mootoriga, ls 105000 orig, lootsin et mootor on hea, kuid enda arvates elektroonika möllab miskit seal täiega! Selline jama, et kui on külm mootor siis pöördet on 1000-1200 ja mootor podiseb, pläriseb ja teeb veel imelike hääli ning töö on ebastabiilne! Kui olid külmad siis sumpast pidevalt tuli bensu lehka ja alla 10l/100 ei langen küttuse kulu(kuid väidetatvalt 9l/100 pidi aint tallamisega tulema, tav sõit 7-8l), külmade ajal kui sõitsin 100km/h sii mootor undas täiega, pöörded olid u 2700(pöörded on suvel kah muidu samad sellise kiiruse juures), nüüd kui on soe, siis enam ei unda ja töötab oluliselt pehmemalt! Vahepeal kui vahetasin ühe anduri välja(asub vee voolikul, plokki juures) siis muutus töö stabiilsemaks ning mõne aja pärast läks jälle kõik samaks. Äkki on vaja vahetada katalüsaatori anduri, lambda andurid või vell miskit, käisin diagnostikas, ajudes pole vigu! PAKKUGE MIDA SAAB MOOTORIGA TEHA! KÕIK VASTUSED TERETULNUD
Viimati muutis roman7070, 03 Mai 2011, 09:43, muudetud 2 korda kokku.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: 1.6 55kw mootori probleemid!
alusta küünlad, juhtmed ja õhufilter,
alles siis see sama andur mis asetseb lõdvikutel. lambda on testriga kontrollitav. pole mõtet 7 euri tühja raisata.
viljandi mölamies
roman7070
- Telefon: 58099545
filtrid, juhtmed ja künlad vahetatud, palju ei aidanud, max 10% läks töö paremaks!
raiku
- Telefon: 5214714
vaata veel ka jagaja kaas üle.
külmalt plötsumine vihjab tihti sellele et sädet ei jõuta läbi peksta?
kuidas süütega on kas on paigas? kuidas paika aetud on?
võta sellel lõdvikute anduril juhe tagant kas muutusi on ?
testi võ lase testida ka lambda
viljandi mölamies
